Начну с того что оборвало успокоитель, далее башмак, регулировка грм сбилась. Далее поставили успокоитель , башмак, выставили по метке шкиф и верхнюю звезду, все подсоединили. Больше не заводиться, даже не схватывает! Что делать? в чем проблема?
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Даниил Жарков писал(а): Что делать? в чем проблема?
Мерить компрессию , снимать голову , менять клапана ...
компрессия есть, клапана в порядке вот только я заметил что звук когда заводишь двигатель изменился.
АРКАША
Даниил Жарков писал(а):компрессия есть,
Циферки по каждому цилиндру в студию .
Даниил Жарков писал(а): звук когда заводишь двигатель изменился.
Метки ГРМ , на каком зубе ДПКВ при ВМТ 1/4 ?
1,1,1.1 там чуть ниже 1.1 и 1.1 позже скажу, на выходных.
АРКАША
Даниил Жарков писал(а):1,1,1.1 там чуть ниже 1.1 и 1.1
Это в чём : PSI , Бар , МПа , кгс/см2 , атмосфер ?
И цилиндров ... многовато будет
krig
Авто: ВАЗ-2106
Если искра есть, а машина не заводится, то, скорее всего, при сборке что-то напутали.
