Хотаб
мама купил морозильную камеру на той неделе. Занятся ей нечем, сидит и считает сколько раз она включается.
Камера Атлант 240 литров, здоровенная. Звонит грит а провела статистику - 10 минут работает, 10 отдыхает. А как у тебя? (у меня такая же кстати), ваще не заморачивался данным вопросом - ну живет както своей жизнью тихонько и все. Smile
Кароч начал шарится в нете - вот одна типа авторитетная дама заявляется следующее:
"Как мы понимаем, х-к Вы приобрели недавно, следовательно, снега в морозилке пока совсем нет. Поэтому, необходимая температура, установленная Вами, быстро достигается, но так-же быстро и выходит из заданных Вами параметров.
И ещё, в процессе эксплуотации х-ка, когда снега в морозилке прибавится, режим работы компрессора изменится, более редкие включения и более длительная работа, поэтому, не забывайте иногда его размораживать"
с вашей точки зрения туфта или похоже на правду?
Wanderlust
Лёд - плохой проводник тепла, но воздух - вообще теплоизолятор. Так что вполне возможно мнение, что лёд холодильнику ниочём, только что полезный объём занимает, да мешает ящики выдвигать.
В nofrost вообще вентиляторы воздух циркулируют.
Аццкей Ездун
Когда нагревается тогда и включается, чтобы опустить температуру до заданной... Проверьте герметичность двери лучше... Ну и может быть недостаток фреона в системе, тогда буевей будет морозить и чаще включацо...
Tymur
пустой пока, может поэтому?
Косолапый
Вроде, известная тема что морозильник больше электричества жрет когда на нем шуба из льда.
Солярко
Интересная тема. Как то тоже заморачивался, читал, но нефига не понял. Вот интересно как лучше, на крутилке к примеру 6 делений, поставить на двоечку и будет охлаждать средненько, но и включаться чаще, но ненадолго или наболтать на шестерку, будет охлаждать сильно, включаться реже, но и компрессор дольше работает между паузами.
Кстати это всё ИМХО от делитанта.
Восьмеркин
Всё так и есть, тоже замечал что после размораживания первое время включается-отключается чаще чем с шубой, и главное тут шуба на датчике замораживания(трубка такая длинная)
Солярко
Там ещё многое зависит от загрузки холодильника.
Extreme
ппц вам делать нефиг за холодосом наблюдать pst
работает и ладно lol1
имярек
снега? снега, Карл?
какой снег.. facepalm
аааа...атлант..
seregaZ
Хотаб писал(а):
время зависит еще от разницы температур в камере и снаружи. если в жару включить холодильник даже закрытый на минус 18 градусмов - он будет работать почти беспрерывно.
маман рекомендую повысить поддерживаемую температуру внутри холодильника, скорее в самый мин загнана.
Шульц
rover
Хотаб
Открой окно, чтобы помещение охладилось и много удивишься
Vlad B
Хатабыч, а чо ты там еще прикупил на црушные гранты? Сапоги жене купил? pst
Вотс прет pst пусть на ковер смотрит
По теме-да хз,на 100 квт в мес бегает если полный
Oleg_42
Это имхо не нормально. Камере необходимо набрать температуру ~10-12 часов, а только потом можно загружать продуктами. Это условие соблюдено или включили и тут-же наполнили продуктами?
Хотаб писал(а):
"Как мы понимаем, х-к Вы приобрели недавно, следовательно, снега в морозилке пока совсем нет. Поэтому, необходимая температура, установленная Вами, быстро достигается, но так-же быстро и выходит из заданных Вами параметров. За 10 минут? С какого перепугу? Crazy
Бред какой-то facepalm
rover
Продукты замороженные тоже аккумулируют холод, если на то пошло.
Тут видимо маркетинговый ход, что типа обьем холодильника будет наиболее заполнен, то дольше будет сам себе хранить холод. Теоретически это так, но упор на снег делать, это маразм
Oleg_42
Всё верно, но нам неизвестно в каком состоянии продуктами заполняли морозилку.
Исправный аппарат не должен работать с циклом в 10 минут (если у него конечно не открыта дверь).
Добавлено спустя 8 минут 18 секунд:
Хотаб Он может вообще температуру не набирает (микроутечка или недолили фреона). Пусть маманя положит уличный градусник в средину камеры и проверит какая температура набралась.
rover
Поставь решеткой к батарее, он будет каждую минуту тарахтеть. Все относительно.
Насколько помню, говорить о включениях, надо после хотя бы 1 суток работы. Потому что в современных фреон очень медленно разгоняется, сужу по своим и знакомым холодильникам двухметровым, набирает холод невероятно медленно. Правда потом работает экономно и тихо
Возможно еще у мамы автора крутился выкручена на полную мощность, он бедный пытается -30 градусов в камеру загнать и офигевает.
Oleg_42
facepalm
Решётка (конденсатор) предназначен чтобы отдавать тепло, как он его отдаст горячей батарее? Она не возьмёт, своего немеряно. hehe
wasd
Чтоб тему не плодить,какая камера морозильная лучше,горизонтальная ,али вертикальная supercool
Alex-vs-VAZ
лед это масса. тепловая инерция, теплоемкость сильно больше чем у воздуха. более долгое остывание и нагрев. меньшее количество вкл/выкл. банка воды дольше стынет чем банка с воздухом.
Последний раз редактировалось: Alex-vs-VAZ (12 Октября 2015 23:11), всего редактировалось 1 раз
Oleg_42
Если ставить на стадионе то без разницы, а в ограниченном пространстве при случае (горизонтальную) ларь замучаешься кантовать.
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Наледь на испарителе препятствует нагнетанию отрицательной температуры и соответственно увеличивает время работы компрессора.
rezident
Оставь в покое не мешай работать.
wasd
Oleg_42
Разницы нету,главное шобы влез?
