Бессовестный
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. Калина-2 ЛЮКС
Итак, она началась после того, как я перебрал рейку вчера. Видимо что-то задел, вот кто сможет помочь, что именно?? Эта ошибка видимо изза подсоса воздуха (как пишут в нэте). Что же я мог зацепить?
Обороты, пока она холодная плавают и падают чуть не глохнет, приходиться чутка подгазовывать. Когда прогреется, проблемы почти нет. Еле-еле плавает ХХ только.
Куда смотреть, товарищи? а то морозы трахнут и чую не заведёться
1973qwert
Авто: Ваз 21901
а может оно и к лучшему.
Бессовестный
1973qwert писал(а):а может оно и к лучшему.
Буйный
Авто: Приора-универсал
Бессовестный писал(а):Видимо что-то задел, вот кто сможет помочь, что именно??
Смотри все шланги(кроме с ОЖ) которые идут к дроссельному узлу, особенно толстый к ВУТу и герметичность самой гофры после ДМРВ.
Бессовестный
Буйный писал(а):Смотри все шланги(кроме с ОЖ) которые идут к дроссельному узлу, особенно толстый к ВУТу и герметичность самой гофры после ДМРВ.
во-во-во, спасибо! Вечером осмотрю
vovabs
Авто: ВАЗ 2110 1,6 16 кл. Январь 7.2 (прошивка I205DO54)
Бессовестный, если есть сканер, посмотри положение РХХ и топливные коррекции. Они тебе роскажут есть подсос или нет.
РХХ около 40 шагов на ХХ +/- 15 шагов.
Цитата:Если РХХ уходит на чересчур маленькие шаги, то причиной этому может быть неучтённый подсос воздуха
При подсосе воздуха топливные коррекции уидут в плюс (1,1 - 1,2). Должно быть 0,95-1,05.
Mostmajor
Шланг продувки адсорбера как вариант
Добавлено спустя 35 секунд:
на ДУ снизу под основной большой гофрой
Бессовестный
заглушка резиновая выскочила с впускного коллектора
видать задел, когда рейку вытаскивал или вставлял
и нах их придумали.. эти заглушки
