Art_16R
Выхлопными газами задохнулись сегодня утром четыре человека (имена погибших полиция не раскрывает) недалеко от деревни Поповка Нижнекамского района. Трагедия произошла в салоне автомобиля «УАЗ Патриот», сообщил KazanFirst руководитель пресс-службы УМВД России по Нижнекамскому району Булат Набиуллин.
Один из погибших - 28-летний житель поселка Камские Поляны, еще трое - нижнекамцы. Это 29-летний мужчина и две студентки 17 и 16 лет.
Как выяснили полицейские, компания поехала на рыбалку, когда машина застряла в поле в грязи. Вытащить машину самостоятельно не получилось, и они решили переночевать в машине. Чтобы не замерзнуть, водитель оставил машину заведенной, забыв, что глушитель находится в воде.
Сейчас проводятся необходимые судебные экспертизы. Полицейские выясняют все детали произошедшего.
Pardon
Ahmet99
надо же! в воде глушак, но газы тоже уходят через него, неужели можно задохнуться в такой ситуации?
Art_16R
УАЗ говно, не? nea
Runik
Уаз - авно, лебедка -все
Восьмеркин
что делали несовершеннолетние в чьем-то уазе? где их родители? надо быть полным дауном чтоб заночевать в машине в таком положении. а если там болото и она проваливаться начнет nea
-alex-
У Хакима розовая повозка. Явно это не он.
Dangerous
Педофилы supercool
Sergius71
На гонках раз видел, как угорел водятел засевшей в воде Нивы с ОТКРЫТЫМИ окнами. Откачали. Нельзя булькать выхлопом в воде и сидеть в салоне!!! Запомните все. И недоприводы и нормальные! Pardon
hakim11
депилы плят
по теме-там вроде дело в том что угар прёт из не из выхлопа а отовсюду...
спортсмены поэтому выводят и шнорхель и выхлоп наверх
citro
Вроде всё время про это пишут, и всё равно новости о том, что задыхаются, всплывают регулярно Sad
leon1180
у УАЗА с новья выхлоп во все стороны сифонит.. facepalm
Sergius71
Лужа плевая и засели
Sergius71
Технологические отверстия есть в днище любого ведра facepalm
-alex-
Да и кроме технодырок есть печка, затягивающая выхлоп.
Естественный отбор. supercool
BPSNSK
hakim11
-alex-
простите..но печка оно берет воздух сверху перед штурманом...
-alex-
Ну угарный газ тоже хз куда ветром уносит. Smile
hakim11
наблюдение..кстати...пост\экипаж гаеров на правобулачной..всегда ставят машину так что ветер выдувает выхлоп назад машины...всегда...
видимо научены
Добавлено спустя 59 секунд:
повторяю-трабла не втом откуда печка берет а втом откуда просачивается угар из под машины...
-alex-
Повторяю. Газ может и не просачиваться из под машины а забираться печкой с наружи.
BPSNSK
Угарный газ (CO) или окись углерода - бесцветный газ без запаха, легче воздуха. Так называемый "запах угарного газа" обусловлен примесями органических веществ в топливе. Угарный газ образуется каждый раз при сжигании дровяного топлива. Основная причина образования угарного газа: недостаток кислорода в зоне горения. "Угар" и "угареть" - распространенные названия отравления окисью углерода.
Образование угарного газа в печи
Угарный газ образуется при горении углерода в условиях недостатка кислорода. Сгорание топлива в печах идёт в несколько стадий: углерод сгорает с выделением углекислого газа CO2 (неполное сгорание дымовых газов); затем углекислый газ взаимодействует с раскаленными коксовыми остатками топлива или угля, образуя угарный газ; угарный газ сгорает (синие языки пламени) с образованием углекислого газа, который удаляется через дымоход.
При отсутствии тяги в печи (забит дымоход, преждевременно закрыта заслонка, нет приточного воздуха для горения), угли продолжают тлеть в условиях недостаточной подачи кислорода, угарный газ не сгорает и может распространиться по отапливаемому помещению, вызвав токсичное действие на организм человека и отравление (угар).
Угарный газ CO и углекислый газ CO2
Процессы образования углекислого газа в угарный газ и обратно, во время горения топлива в печи, происходят непрерывно. Когда топливо почти прогорело, хорошо видно сгорание угарного газа синим пламенем и образование углекислого газа (составная часть дымовых газов). При нормальных условиях горения весь угарный газ сгорает в топливнике печи практически без остатка.
Углекислый газ CO2 - бесцветный газ со слабым кисловатым запахом. Углекислый газ, как более тяжёлый по сравнению с воздухом, скапливается в углублениях (подвалы, колодцы, штольни, катакомбы, пещеры). При задымлении помещения при обратной тяге в дымоходе, как раз много углекислого газа.
Угарный газ CO - продукт неполного сгорания и сильнейший яд. Отравление углекислым газом оказывает менее токсичное воздействие.
Причины отравления угарным газом
Отсутствие у ядовитого угарного газа цвета и запаха, делают угарный газ особенно опасным. Причиной отравления угарным газом является:
Нарушение правил эксплуатации печного отопления (несвоевременное закрытие печной заслонки, недостаточный доступ свежего воздуха в топливник, плохая тяга).
Неисправная работа печи и дымохода (трещины в конструкции печи, забитый дымоход).
Нахождение человека в очаге пожара.
Техническое обслуживание автомобиля в гараже или помещении с плохой вентиляцией.
Сон в автомобиле с включенным двигателем.
Использование некачественного воздуха в аквалангах и дыхательных аппаратах
Использование гриля на древесном угле в беседке барбекю с плохой вентиляцией.
Симптомы и признаки отравления угарным газом
Симптомы отравления распознать вначале очень трудно, поэтому Вы можете и не догадываться, что причиной недомогания является угарный газ. Проявление одинаковых симптомов у всех людей, находящихся в одном помещении, позволяет распознать момент отравления угарным газом.
При небольшой концентрации окиси углерода могут появиться первые признаки токсичного действия и отравления: слезоточение, головная боль и головокружение, слабость и тошнота, сухой кашель, спутанность сознания, возможны зрительные и слуховые галлюцинации. Почувствовав симптомы отравления, как можно быстрее покинуть помещение, выйдя на свежий воздух. На открытом пространстве опасность отравления минимальна.
При большом времени нахождения в помещении с небольшой концентрацией угарного газа, наблюдаются симптомы отравления: нарушение дыхания, тахикардия, расстройство координации движений, зрительные галлюцинации, сонливость, посинение слизистых оболочек и кожи лица, рвота, возможны судороги, потеря сознания.
При повышенной концентрации угарного газа в воздухе помещения, возникает потеря сознания и коматозное состояние с судорогами. Без оказания первой медицинской помощи пострадавшему от отравления угарным газом, может наступить смерть.
Влияние угарного газа на организм
Угарный газ поступает через легкие, связывается с гемоглобином в крови пострадавшего и блокирует передачу кислорода тканям и органам. От кислородного голодания нарушается работа нервной системы и головного мозга. Чем выше концентрация угарного газа и больше время нахождения в помещении, тем сильнее отравление и выше вероятность летального исхода.
После отравления необходимо медицинское наблюдение в течении нескольких дней, так как часто наблюдаются осложнения. Больные с тяжёлым отравлением подлежат госпитализации. Проблемы с легкими и нервной системой возможны даже через несколько недель после отравления угарным газом. Интересно но факт: на женщин угарный газ действует меньше, чем на мужчин.
Первая помощь при отравлении
Надо помнить, что во время выведения пострадавшего из помещения с опасной концентрацией угарного газа, в первую очередь необходимо обезопасить себя, во избежание отравления также. Основным "противоядием" при отравлении угарным газом, служит кислород. Первая помощь при отравлении угарным газом:
Вынести пострадавшего на свежий воздух.
Устранить поступление угарного газа. Проветрить помещение (открыть окна и двери) и покинуть помещение.
Если пострадавший в сознании, обеспечить непрерывный доступ свежего воздуха и кратковременное вдыхание нашатырного спирта, растереть тело. Вызвать "скорую помощь".
Если пострадавший без сознания, необходимо немедленно начать искусственное дыхание до прихода в сознание или до приезда скорой помощи.
Сообщить врачу скорой помощи, о подозрении в отравлении угарным газом.
Если пострадавший от угарного газа пришёл в себя, но длительное время находился в бессознательном состоянии, то он срочно подлежит транспортировке в медицинское учреждение и лечении. Отравление угарным газом определяют на основании анализа крови.
http://kammeo.ua/articles/43/
hakim11
-alex-
я боюсь журнашлюхи часто употребляют по своей тупости бытовой термин "угарный газ из печи" применительно к автомобильной печке, которая гоняет воздух внутри салона\снаружи...
не в печке дело....
Mihalych78
а еще брешут что в наших авто дует со всех щелей
в ваших да...вуазиках нет
