TimurSH
Добрый день. Выкипает охлаждающая жидкость из бочка. Машина 2106. Греется очень сильно. В чём может быть проблема?
O150rus
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
Плохая циркуляция по большому кругу( помпа,термостат), радиатор забит снаружи или внутри.
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
под головой прокладка пробита-вариант
Andrey_78
Авто: 2106, 2107, 2120
TimurSH писал(а):Добрый день. Выкипает охлаждающая жидкость из бочка. Машина 2106. Греется очень сильно. В чём может быть проблема?
Сбито зажигание.
D_K_
Авто: 21947-42
Если через некоторое время после заводки в бачок идут пузыри и из него пахнет выхлопом, значит пробита прокладка под головкой. Система охлаждения при этом завоздушивается и машина начинает греться.
krig
Авто: ВАЗ-2106
Перегрев двигателя возможен в результате следующих причин: недостаточное количество ОЖ, слабое натяжение или обрыв ремня насоса ОЖ, невключение муфты или электродвигателя вентилятора, заедание термостата в закрытом положении, отложение большого количества накипи, сильное загрязнение наружной поверхности радиатора, неисправность выпускного (парового) клапана пробки радиатора или расширительного бачка, неисправность насоса ОЖ.
voron76
Авто: ВАЗ-21063, 1991 г.в., двиг. 1,3, БСЗ, 4КПП.
У меня в своё время дело оказалось в термостате и датчике электровентилятора.
