V1T
Авто: 12->72->VW Polo
маленькие такие лампочки, не путать с энергосберегающими.
Как вообще такие люстры служат, часто ли лампы перегорают? и скока жрут энергии? по идее мало должны...там выпрямители на лампы под 12 вольт.
Последний раз редактировалось: V1T (03 Октября 2011 11:57), всего редактировалось 1 раз
Mihalych78
чуть напруга скаканула -все
gkbest
Авто: Чёрный
MilleniumD
Авто: не ржавый соап, не цвета эшториал блау, не на эвакуаторе
gkbest писал(а):светодиодные бери
+100
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
У меня такая. За год поменял две лампочки из 6. Стоят недорого, так что похъ.
V1T писал(а):там выпрямители на лампы под 12 вольт.
эти нормально работают
Mihalych78 писал(а):чуть напруга скаканула -все
это про лампы на 220.причём хоть самые дорогие бери,мрут как мухи.унас стандарт по напруге невыдерживается нигде.
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
на кухне 6х50Вт, заменил не светодиодные. голубой полумрак. одну галогенку вкрутил обратно.
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
у друга такая была - красяво лампочки бабахают при скачках напруги
короче теще он ее подарил
Ёхан Палыч
Авто: LC150
С марта перегорели 3 лампочки из 10.
V1T
rg-45 писал(а):V1T писал(а):там выпрямители на лампы под 12 вольт.
получается эти выпрямители- их там две штуки- сглаживают скачки?
а то соседка сказала, что у нее по три лампы за месяц горят, как то такие геморы не нужны, хотя я не знаю какая у нее точно- 220 или 12 в
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
В комнате такая, там, вроде, 24 лампочки - заипешься менять, постоянно перегарают.
Знал бы, что так - куй купил бы.
Kirill111
дэф мотанcпорт
У меня выпрямителей нет, лампы на 220В.
Авто: Новый щедрый сарайчик
Горят так же как и обычные. Тольок что стоят дешевле (про 12 вольтовые). Перехожу на светодиоды постепенно. Благо их на халяву сейчас много получается, тольок в корпус вкрячить красивый и правильно запитать. И в подъезд хочу на площадку светодиоды вкрячить. А дети ходят и темно часто, так как обычные горят раз в полгода. Одна проблем - стырить могут. Поэтому надо болтами на М20 и к полтолку.
Lednik
ж0сткая резина
в ванной галогенки на 12 вольт - за 4 года сгорело 2 штуки из 6
в кухне поставил 3 шт. на 220 и воткнул устройство для плавного включения ламп. за год пока 1 шт. сгорела. галогенки на кухне воткнул в китайское чудо техники - с виду обычная лампа с колбой и патроном е27. колба скурчивается, внутрь втыкается галогенка безцокольная G4
IVAN39
Авто: ВАЗ-21134
V1T писал(а):маленькие такие лампочки, не путать с энергосберегающими.
это называется электронный трансформатор - он понижает напряжение с 220 до 12 вольт
ставь такой например
http://www.astrokom-kzn.ru/el-trahs
с мягким пуском - ламп хватит надолго
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
тока ксенон
короче шляпа?хотел купить завтра,60ватт написано на шильде люстры
это общая моща или к каждой лампе?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Ну, 60 подели на 15, получишь количество ламп, которые светят по сто ватт каждая.
Basil_11
Авто: сарайка импортозамещенная
Галогенки перегорают реже, у них ресурс около 2000 часов, у обычной накаливания в районе 1000. Хотя, и этот ресурс, у лампочек накаливания, скорей всего, завышен (перегорают частенько, причем от бренда не очень зависит, что наши, что GE или Osram, везде может попасться или гамно или паленка). Галогенки жрут около 20 Вт. Хотя экономии никакой не будет, потому что на комнату квадратов 15-20 надо будет штук 10. Если люстра то проверь пайку на платах трансформаторов у меня на одной из плат на дорожках было припоя маловато. Еще из минусов - тяжелые, у меня на 11 лампочек, в диаметре примерно 0,5-0,6 м и весит кг 5, пока ее вешал проклял все. Лучше взять обычную люстру и поставить светодиодные с лампами накаливания, если на ней сопливые проводки то лучше провода перетянуть заменив на нормальное сечение.
Meffex
Авто: То же самое
Лампочки перегорают что пердец. За два года из 33 штук поменял уже штук 10 точно.
rover
Ушлый вангер
Ты же туда энергосберегающие лампы ставить будешь
4х15 и будет 60 ватт. 4 лампы по 15 ватт, которые светят как 4х100 ватт накаливания..
Meffex писал(а):Лампочки перегорают что пердец. За два года из 33 штук поменял уже штук 10 точно.
Если речь за галогеновые. то я на спор могу придумать устройство ну, за 300-500 руб с проводами, которое даст гарантию и каждая лампа проработает не менее 2 лет. Причем заметь без инноваций и внедрений. Тупо 300 руб и лампы менять не надо очень долго.
rover
туда сберегайки не лезут,мы уже общались тока что
дануеенах это китайскую еренду,проще взять под норм цоколь
rover
Ушлый вангер
Мне по фото эта коряга не понравилась.
rover
на любителя
она оказывается в длину 60,в высоту-40см
я думал-вдвое больше
хорошо не поехал,попросил фото еще на мыло скинуть
