DUSER
Авто: ВАЗ 21083 Цвет: Летучая мышь
Народ, подскажите где искать проблему - перестал работать плафон освещения салона и не работают стопаки... при этом габариты и поворотники не работают тоже... лампочки в стопаках рабочие и контакт есть.
DUSER писал(а):Народ, подскажите где искать проблему - перестал работать плафон освещения салона и не работают стопаки... при этом габариты и поворотники не работают тоже... лампочки в стопаках рабочие и контакт есть.
Скорее всего отошел разьем от блока комммутации. Можно из салона проверить - снизу подоткнуть рукой.
Другая причина - вышло из строя реле контроля ламп. Хотя это менее вероятно.
Предохранители - самое маловероятное в данной ситуации , но тоже может быть.
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Разбери черный ящик и пропаяй!
У меня было такое дорожка сгорела!
100%
DUSER
RijBayCan
Это 90% предохранитель!
Он один отвечает за плафон и за стопаки!
DUSER
Спасиб. А не помнишь как он маркируется в черном ящике?
DUSER
Все, нашел F3 (10A)
Выключатель и лампы стоп-сигнала; плафон освещения салона
Андрей99i
Авто: FFocus2, универсал, 125 л.с.
DUSER писал(а):Все, нашел F3 (10A)
может и мне подскажете
с некоторого момента справа погас стоп-сигнал и загорелась лампа в приборке, пошевелил контакт в блок-фаре все загорелось.
теперь так: с утра завожу, прошу кого-то жать на тормоз, шевелю контакт, еду нормально - все горит, глушу, ухожу на работу, вечером завожу-не горит, задолбался уже неделю стабильно, уже почти начал ездить с одним стопаком
где тут косяк, ведь так не должно быть, глушу с обоими работающими стоп-сигналами?
Громозека
На форуме 24 лет
Похожая проблемма, перестал работать плафон освещения салона, как двери открыть, а включить рукой работает, предохранитель исправен. Где порыться?
tdv
Громозека писал(а):Похожая проблемма, перестал работать плафон освещения салона, как двери открыть, а включить рукой работает, предохранитель исправен. Где порыться?
Сними стекло плафона и подогни там контакт! И будет тебе свет!
Громозека
На форуме 24 лет
...Аминь!
DUSER
блин, F3 не помог, не знаю что и делать, поеду ка я к эРектрику, пущай помучается!!!!
Ребзя, ЧЯ у меня нового образца, но окислившийся с ломающимися контактами, а вилка вся мотаная-перемотаная, может тыщонку выкинуть на замену ЧЯ на новый, чтоб стабильность была...???
tdv
DUSER писал(а):Ребзя, ЧЯ у меня нового образца, но окислившийся с ломающимися контактами, а вилка вся мотаная-перемотаная, может тыщонку выкинуть на замену ЧЯ на новый, чтоб стабильность была...???
А вот это самое правильное будет, коль состояние его не очень хорошее!!
DUSER
Пожалй так и сделаю! Все же важно чтобы этот элемент работал надежно... поеду сегодня к эректрикам! У меня плафон еще неделю назад перестал работать, с ужасом думаю что и стопаки тоже, но никто ж не скажет, а тут знакомый ехал сзади. Здорово, когда водилы открывают окна и говорят типа - У вас там задняя дверь не закрыта...
DUSER
Привет! Вот вчера я плакался о том, что стопаки у меня и плафон не работают, решил это дело исправить заменой ЧЯ.
Еще до замены я со страхом думал о том, что не трогай дерьмо - вонять не будет. Заменили ЧЯ. И что же? При включении заднего хода летит предохранитель F16 (15A). Уже небольшую горку горелых накопил...
В связи с этим хотелось бы узнать о том, что такое лягушка и где ее искать на авто? Хотел бы я отсоединить от нее проводки и посмотреть в чем дело? Сколько она может стоить?
ВАА
"Лягушка" крепится к тому-же кронштейну что и педаль тормоза, двумя гайками на 17, если заглянуть под рулевую стойку сразу увидишь. Стоит рублей 30-40.
RijBayCan
DUSER
Меняй ЧЯ !!!!!
У меня после замены ЧЯ стал гореть предохранитель при нажатии на тормоз!!!!!
Тебе попался (как и мне) бракованый ЧЯ!!!!
Браку в них уйма.
kirsan78
если будешь менять лягушку, то покупай такую же как стояла (внешне). Там пластик, на который гайка накручивается должен быть белым. Я в своё время взял с черным пластиком (других не было) так зад*очился с установкой (хрен чего нормально крутиться) и помер через две недели (стоила 40р). Потом взял в другом месте белый (25р) и встало шикарно и работает.
хотя в связи с проблемами с ЧЯ, лягушка вопрос второй.
DUSER
RijBayCan писал(а):DUSER
Меняй ЧЯ !!!!!
Браку в них уйма.
Черт! Ну неужели из-за нового ЧЯ такая вот херня??? У меня раньше вроде задний ход не работал, вероятно не было питания от ЧЯ. А когда купил новый, видно появилось, вот и летит предохранитель!!!
RijBayCan
Цитата:Черт! Ну неужели из-за нового ЧЯ такая вот херня??? У меня раньше вроде задний ход не работал, вероятно не было питания от ЧЯ. А когда купил новый, видно появилось, вот и летит предохранитель!!!
Задний ход мог неработать:
1) От того что неработал датчик задней скорости
2) от того что сгорели лампы.
А ЧЯ я бы на твоем месте проверил! Пока мало времени прошло можно попытаться его обменять!
DUSER
Привет! У меня оказалась лягуха коротила, а старый ЧЯ просто не включал задние фары, поэтому все прекрасно и было.
