выдёргивание насвечников
например, люфт распредвала.
Слушал через палку
Смогу ли я глянуть на вкладыши и собрать всё обратно без динамометрического ключа?
19-93
Пропадающий на горячую стук на видео - это звук перекладки поршней, ничем не грозит.
Лампочка от воды не могла зажечься: у пресной воды не хватит проводимости.
в поддон лезть не стоит?
Не в проводимости воды дело.
Если обороты мотора сильно просели (например от той же воды на модуле) и вдобавок масло не лучшего качества,то давление могло упасть ниже порога срабатывания датчика,вот лампочка и подмаргивала.
Третью и четвертую крышку снять не смог, гайки открутились, крышки сидят намертво.
Один из шатунных вкладышей сильно потёрт, на валу небольшая коцка типа ямочки по центру.
Думаю слегка тесануть её края наждачкой и поставить все новые вкладыши.
Один из шатунных вкладышей сильно потёрт, на валу небольшая коцка типа ямочки по центру. Думаю слегка тесануть её края наждачкой и поставить все новые вкладыши.
Колено надо мерить , если нет инструмента то везти к шлифовщику его . Биение колена надо промерить , может кривое .
Только все масло каналы мыть надо перед сборкой .
На двух шатунных были не царапины, а как выяснилось, выпуклости от вкладышей размером не больше полмилиметра.
