Yuricson
Авто: ВАЗ 2114 2007 г.в.
У теряна секретка для калесных балтов. Необходимо снять калёса! Что можно предпринять, как открутить болты с "секретные"?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Идёшь в магаз и подбираешь секретку.
Yuricson
Кир-кук писал(а):Идёшь в магаз и подбираешь секретку.
А их не слишком много? не столько сколько ключей от замка?
И еще дело в том что машина не находу.
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Тогда дрель тебе поможет.
Yuricson
Servikt писал(а):Тогда дрель тебе поможет.
Шляпку болта дрелью высверлить всю?
Кир-кук
Yuricson, срисуй примерный рисунок формы
и в магаз, их не так много, как личинок
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
попробуй газовым ключом открутить, только не сверли...
Последний раз редактировалось: Oleg_e (23 Января 2007 12:05), всего редактировалось 1 раз
Yuricson
Кир-кук писал(а):Yuricson, срисуй примерный рисунок формы
Надо попробовать.
Yuricson
Oleg_e писал(а):попробуй газовым ключом открутить, только не сверли...
А если не получится? Тогда уже секретку не подбереш, тогда тока сверлить останется наверное.
Кир-кук
Yuricson писал(а):Кир-кук писал(а):Yuricson, срисуй примерный рисунок формы
Надо попробовать.
Н-да уж, сверлить всегда успеешь,
ибо сверлить надо аккуратно,
а, если аккуратно не получицца,
то побежишь в магаз уже за ступицей
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Если уж ломать, то тогда болгаркой резать. Дрелью, мне кажется сложно очень будет. Газовым ключом болты не испортишь. Секретку купить и открутить всегда успеешь.
Yuricson
Кир-кук писал(а):Yuricson писал(а):Кир-кук писал(а):Yuricson, срисуй примерный рисунок формы
Надо попробовать.
Да машина вобщем-то мне не нужна больше надо с нее калеса только снять аккуратно, чтобы их не повредить, а машину на свалку
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Болгаркой - неверный ход. Если не удастся подобрать секретку - дрель рулит. И керн хороший.
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Машину - на свалку?!
Что ж ты сразу не сказал??!
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
Болгаркой прорезь сделать и здоровенной отверткой с рычагом крутить
Кир-кук
Yuricson писал(а):Кир-кук писал(а):Yuricson писал(а):Кир-кук писал(а):Yuricson, срисуй примерный рисунок формы
Надо попробовать.
Тогда - сверлить или газовым,
чё ты раньше про свалку не сказал
Yuricson
А что это сильно меняет дело?
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Вообщем вывод, все зависит от колеса и болта. Варианты:
1. Купить новую секретку.
2. Газовый ключ.
3. При легком доступе к болту - срезать болгаркой.
4. При трудности (утоплен болт в диске) с доступом - высверлить дрелью.
Yuricson
Oleg_e писал(а):Вообщем вывод, все зависит от колеса и болта. Варианты:
2. Газовый ключ.
Спасибо буду пробовать
Yuricson
Еще вопрос:
А сколько примерно стоит секретка?
Роман1978
Авто: ВАЗ 2112 1,5/16v 2001г амулет Bosh M1.5.4(N)
Можно еще приварить к секретке болт или гайку и крутить ключом
Vovvan
Авто: ВАЗ 21103
Ты что на чужой тачке диски класные приглядел?
Tom669
Если диски железные то берешь зубило и хороший молоток и отворачиваеш болты хоть с секреткой хоть без. Я так не раз делал.
Роман В
Авто: 2002г. ВАЗ 21102 люкс "снежная королева&quo
я делал так просверлил, нарезал резьбу вкрутил болт М8 приварил точками полуавтоматом все вывернул ( 1. в магазине небыло весь город объехал а прошло уже ктому моменту 2 года.
2. машину надо было не на свалку, а на продажу)
еще в инете видел наборчик для откручивания секретных болтов тема по угонам и про болты в том числе. адрес не запомнил.
Бессовестный
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. Калина-2 ЛЮКС
посеял секретку..
без сварочника, есть ещё идеи, как выкрутить? кто пробовал высверливать?
