я непонял за какие боевые заслуги грохнули тему
Роман-НН:За то, что она напоминала балаган и "помойку". Если так будет и в этот раз - тоже закрою. Так что "будьте в теме"!)
продолжим
сегодня утром 25 раз звонил Андрюше всё с софтом невязалось, вобщем ладно разрулили, вызвонил соседа с целью потренировацца на его иксе, тот наверно материцца до сих пор
короче я подключился, посмотрел всё интересуещее меня, тут сосед возбудился дай тоже посмотрю, а он до этого умудрился телефон от базы отвязать, привязали, *****, полез он в блок навигации понажимал там всякой херни и тут опанаме, телевизора показывать перестала пишет вставьте подходящий диск
ну я естественно звонить скиньте аккум, а проблем небудет вопрошаю я, нет всё ок, ладно решили для начала преды всёже вынуть. Небольшое отступление, в иксе аккум находится в габажнике под запасным колесом, мало того что габажник завален хламом, так ещё там нужно снимать кастрюльку крепление запаски издец короче...
вынимаем 72 и 73 пред типа нави тв ждём 3 минуты вставьте диск млять! лана до кучи нахожу в перчаточном ящике крышку и вот они ещё кучка предов, дёргаю 7ой тоже там отношение имеет к нави и тиви... ждём, вставьте диск, млять! лана разбираем багажник вынимаем кастрюльку, открутили крышку а там компресор, так Вова узнал что иксец его на пневме
ну отключили значит аккум ладно, стоим курим песдим, он пока решил с камерой заднего вида заморочиться которая не показывает, прошло минут 40.... накидываем клемму, и опять х*р вам, вставьте диск млять! звоню Энжу ну чё типа *** вам, нужен какойто кей сиди, млять! уже заманало это всё
лана ***** сажусь вставляю ключ завожу полприборки жёлтых значков, млять! ну чё за уйня! звоню опять тыж грил проблем небудет от снятия аккума, ну там грит ошибки только потереть и всё ок лана, кер с ним, грю Вове ещё увидимся, мне вообще как 2 часа назад стоило ехать ведро смотреть.
Собрал ноут всю куйню поехали с корешем, приехали а там ведро, сколов много внутри правая дверь внутри снизу на кромке пятно ржавчины см 2х3 притом по тазу яб сказал года 2 будет насквозь... смотрю дальше резина передняя правая изношена как будто на ней в лемане ездили, смотрю левую там вроде небыло лемана, интересное кино подумал я, это грю чё ? а типа меняли чёт уйню короче городит невменяемую.... смотрю салон кожа+алькантра в дырках
н...й я кореша в тот момент за рюкзаком с ноутом отправил незнаю.... цепляюсь буком, а на приборке надо сказать горит красным подухи чё это за муйня такая грю ? а типа мат на сиденье, нуну.... открываю а там ошибка и по мату и по подушкам, и чё мля грю за уйня ? а какая подушка ? сам энжу быстрей звонить так и так, потом перезвонил сказал могли на неотключенном аккуме снять подуху... оке, продавану чё грю с правой боковой пассажирской, аааа это я тут снимал обивкаме, мол ручку делал подуху отключал... нуну.... ошибку потёр заглушили внатуре больше не появлялось, резина да надо сказать типа слик
мотор урчит аля дизель, а это они все так работают особенность мол такая, это мне продавашка говорит... у некоторых владельцев хотел добавить я
потом звонит сыну, тот владелец это типа ваносы, а может куяносы подумал я, короче ведрище реал
вобщем развернулись уехали. Приехали вова заметно так продвинулся в части сборки габажника, ошибки читаю датчик поворота руля а вот *** нет ошибки, а гориб АБС и всё на свете, а ошибок нет, зноню Андрюше, проехаться надо мол грит исчезнут, окэ дособирали габажник, я запрыгиваю в машин тут она глохент пистец приехали, и не заводится!!!
вова чё за *****,я ему: я то мол откеда знаю ? я грю сига чё ? а да кстати, чик чик, уррр с пол оборота, лана 30 метров проезжаем всё гаснет ну дали круг по району оке вроде... ничего нового не вылезло... вобщем спокойно домой пошли
