rest
Чему отдать предпочтение, покупая первую подержанную девятку?
bars113
Инжектор - это сегодняшний день автопрома, карбюратор - вчерашний. Карбюратор требует регулировки, которая хотя достаточна проста но требует определённых навыков, в инжекторе за всё отвечает процессор, соответственно регулировка заключается в смене программы контролера. С точки зрения ремонтопригодности краб - проще, инжектор - экономичнее в расходе топлива, т.к. процессор замешивает оптимальную смесь в динамическом режиме в зависимости от нагрузки. Практиковаться можно и на инжекторе и на крабе.
leXX
На форуме 24 лет
h-da писал(а):Чему отдать предпочтение, покупая первую подержанную девятку?
в инже ничего настраивать не надо -
зажигание, СО, ХХ.
если полеит какой датчик - всегда доедешь до сервися.
машина инж не поеджет только при выходе датчика положения коленвала
(меняется просто) и электробензонасоса.
диагностика если есть бортовой компьютер до безобразия проста -
считал код ошибки, определили вышедший из строя датчик,
заменил и все.
делайте выводы.
от себя решил - следующая только инж.
