alex418
Авто: Ваз 21101, Ваз 21043, редко езжу ваз 1117
Калина 1.6 8кл, пробег 30 тыс. Расход 13-14 л. по городу. Клапана регулировали. Диагностика на Вазовской программе выдает Р0504 рассогласование в тормозных датчиках. Е-газ стоит. Свечи в идеале.Немного гуляет стрелка тахометра(несколько мм) на ХХ. Провалы на горячую есть небольшие. Приемистость не очень. Там датчик на педали тормоза стоит его менять или регулировать надо в этом случае подскажите как правильно. Ошибку стирал, она сразу не появляется, только через некоторое время.
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
alex418
хз как датчик педали тормоза влияет, тут логи надо смотреть, на ходу. но это при диагностике выявят.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
alex418
sem78
На форуме 10 лет
меняй этот датчик стоит то 150 руб. я пока до него дошел и понял что проблема в нем а еще в подклинивании колес в калину вбухал 20тыщ
