Открыл капот, там все в масле уровень ниже минимума, вчера проехал около 200 км, до этого норм было все, посторонних стуков не было в движке, контрольная лампа не горела вроде. Щас какие действия, покупать такого же масла, доливать, смотреть, может из под прокладки течет? Или на буксире к мотористу сразу? Потому что масло так и так менять собирался
Enrage
Авто: ВАЗ 21124 2005г. 16кл
Датчик давления масла посмотри на ГБЦ, масляный фильтр, сальники.
LAVik
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Скорее всего датчик, было такое.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
werewolflw писал(а):Открыл капот, там все в масле
Там это где?
pleschner
nestor
можно спокойно ездить пока уровень масла выше минимума, а уж какими методами этого добиваться - дело хозяина.
можно просто подливать...
Zippo2 писал(а):Скорее всего датчик, было такое.
заглушку выбило, как оказалось
