Foontik
Ваз 21102, на скорости держит температуру по середине 90 и начало красной отметки, в пробках вентилятор включается когда стрелка доходит до красной зоны. В бачёк залит антифриз.Но что ещё удивительно машина не разу не кепела. Пробка в бачке нормальная,
![Sad](images/smiles/sad.gif)
:-D
k_tros
И как ты ещё ездишь? Ты же машинку угробишь :-D Срочно к терапевту (т.е. к сервисмЭнам)
У меня та же хрень. даже не знаю как с этим бороться
Kostik1978
Попробуй поменять датчик температуры (тот, который работает на панель приборов) - он находится на блоке цилиндров с правой стороны, внизу!!!
![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
Скорее всего это он!!! Датчик температуры, который стоит на термостате (он работает на контролер) пока не трогай!!! У меня было примерно такое же - зимой машина за 10 минут прогревалась до красной зоны, но ничего и не думало кипеть!!!
n796
Авто: уже MAZDA6
Kostik1978 писал(а):Попробуй поменять датчик температуры (тот, который работает на панель приборов) - он находится на блоке цилиндров с правой стороны, внизу!!!
Прошу прощения но добавлю:
можно снять проиборку и протянуть- пропаять гайки-контакты ( я так вылечил)
можно взять и промерить сигнал с датчика сверяясь с мурзилкой (там есть таблица)
k_tros
На пробу с товарищем сменили ( т.е. поменялись пробками) пробки расширительного бачка. Прокатились по городу: 85-90 градусов у обоих. Во как!
Foontik
как думайте может поставить датчик от класики
