sergey-67
На форуме 10 лет
Авто: ваз-2112 2007г ваз-2111 2011г выпуска
Здравствуйте! Подскажите как отрегулировать карданчик переключения скоростей кпп наз 2112....сегодня менял сцепление...на карданчике ставил метки...после установил по меткам но плохо включается первая передача..другие включаются хорошо...
Авто: Passat B5 1.8T AEB
sergey-67 писал(а):плохо включается первая передача
Прям сразу наводящий вопрос: плохо - это как, "не втыкивается" или "где же эта долбаная первая передача"?
ПО второй делаю.кресло не мешает- значит ок
sergey-67
На форуме 10 лет
почитал на форумах все регулируют по разному...я думаю со своими метками не много ошибся...
pleschner
sergey-67 писал(а):все регулируют по разному...
Вот именно. Нужен помощник, умеющий включать передачи и методом тыка (прижать чуть сильней или слабей при фиксации) добиваться нормальной работы
sergey-67
На форуме 10 лет
pleschner писал(а):sergey-67 писал(а):все регулируют по разному...
Спасибо...
LAVik
я делал так . воткнул заднюю, ослабил хомут, воткнул рычаг в держатель задней скорости(пот что в салоне у ручки кпп), затянул хомут.
еще для удобства калинокардан укоротил на 1см, теперь при включении 1,3,5 передачи пепельница закрывается.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
ставлю нейтраль, хомут кулисы чуть затянут. ставлю ручку кпп по центру чехла. затягиваю.
sergey-67
На форуме 10 лет
1973qwert писал(а):ставлю нейтраль, хомут кулисы чуть затянут. ставлю ручку кпп по центру чехла. затягиваю.
Спасибо...так и отрегулировали..всё ок..
