Есть системный блок, на базе асусовской микроАТХ платы и АМД процессора Феном х4. Видеокарта АМД HD3800 вроде. Дополнительное напряжение с молексов одного канала (через переходник).
Блок питания 250 Вт, пиковое 300 Вт.
В старом системнике нормально работает блок питания thermaltake 450 Вт пиковое 500 Вт, активный PCF, отдельный канал на видеокарту.
Тут задумал мигрировать - перенести периферию (firewire контроллер, звуковая карта audigy), жёсткий диск второй поставить, плюс на usb порты нагрузка в виде периферии да жёстких дисков usb.
Всё это дело собрал - не стартует, не проходит даже самотест, видеокарта не включается. В ремонт: микросхема питания, как раз на память и видео. Перепаяли.
Весь в сомнениях - что за хрень, почему сдохла, всё рабочее. Случайность?
С ремонта забрал, поставил карточки - всё работает.
Проверяю блок питания - все напряженяи в норме, номинал. Распиновка по разъёму - все как на втором. Но напряжения +12 понижены - второй винт ещё нагрузить, для 250 Вт вроде много будет.
Снова ставлю более мощный блок питания - и всё успешно дохнет снова. Я вообще в шоке
Ремонтники будут ржать. Повезёт, если опять то же и там же сгорело. И маму с сокетом АМ2 уже не найти, а новый процессор и новая мама - ну не входило в планы затраты на компьютер новый.
И опять же - как только "оригинальный" блок питания задурит - компьютер можно смело выкидывать, с большой долей вероятности другой блок питания его снова сожгёт
В интернете вижу топики, что после замены блока питания не загружается, причин не пишут.
Кто сталкивался.
