AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Напряжение на аккуме 7,8В. Каким током его правильно заряжать, чтобы с утра был заряд в норме? 2А хватит на ночь оставить?
Последний раз редактировалось: AlexYur555 (07 Января 2015 18:52), всего редактировалось 1 раз
Tony999io
Авто: Saab 9000
AlexYur555 писал(а):Напряжение на аккуме 7,8В. Каким током его правильно заряжать, чтобы с утра был заряд в норме? 2А хватит на ночь оставить?
уже давно продаются зарядники автоматы
Ahmet99
Авто: газ-3110 2004 год, 406 мотор, гидрач.
12 вольт был?
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
Ahmet99 писал(а):12 вольт был?
кстати если да, то ему пипец уже
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Надо сначала 4-5 дать на час, потом свести к двум
Перед этим занести в тепло, окунуть наполовину в тазик с теплой водой минут на 15. Вытри его сразу как занесешь в тепло ненужной тряпкой, иначе в дырах вся одежда будет
wirtgen
10 процентов от обьема акума или на автомат поставь .2 ампера нормально но до утра полностью не зарядишь .
Yoga
Чем мерилось напряжение? На снятом аккуме?
Походу аккуму каюк. У даже супер-пупер разряженного аккума не должно быть меньше 10вольт. Почти наверняка коротыш в паре банок.
2А х 10 часов = 20ач, то есть раза в три меньше, чем надо. Либо давать сразу ток ампер пять, либо о зарядке за ночь забыть
брат шумы
акб в помойку.чудес не бывает
AlexYur555
На снятом китайским мультиметром. После зарядки на 2А примерно два часа напряжение стало 11.8.
Где посмотреть дату выпуса аккума? Он не обслуживаемый, на помойку нести или что то можно сделать?
afil
AlexYur555
3.2 мотор на автомате - там требования к аккуму серьезные наверняка, поменяй от греха на новый
rg-45
AlexYur555 писал(а): на помойку нести или что то можно сделать?
зависит от того что ему пришлось испытать,и каким испытаниям собираешься подвергнуть его в будущем
AlexYur555 писал(а):После зарядки на 2А примерно два часа напряжение стало 11.8.
ну и пусть стоит до утра заряжается.
afil
тем более как бы зима уже
Ahmet99
Yoga писал(а):2А х 10 часов = 20ач, то есть раза в три меньше, чем надо.
2 А за час нагоняют до 12,7В., т.е. до полного,
проверено лично на моей карбовой.
И после этого можно бежать заводить, обычно полчаса заряжаю и бегу запускать.
Потом, если гена исправен он обратно туда электричества накачает,
так что заряжать до полного типа сутки не обязательно.
вообще, если автомат, то он сам регулирует ток, просто воткнул и жди
AlexYur555
afil писал(а):3.2 мотор на автомате - там требования к аккуму серьезные наверняка
Это для волги аккум
Ahmet99
брат шумы писал(а):AlexYur555 писал(а):Напряжение на аккуме 7,8В. Каким током его правильно заряжать, чтобы с утра был заряд в норме?
Может быть у него батарейка отечественная, а не типа варта блюдинамик
AlexYur555
Mutlu аккум, хотя какая хрен разница ..
*Kostik*
Авто: А4
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Yoga писал(а):Походу аккуму каюк. У даже супер-пупер разряженного аккума не должно быть меньше 10вольт.
+1, особенно если аб са/са...
Если просто высажен габаритами - можено подзарядить, а если долго где-то просто лежал... в топку.
rover
Ушлый вангер
AlexYur555 писал(а):Mutlu аккум, хотя какая хрен разница ..
Мутло не фонтан акб, могли пластины свариться
Шульц
Главврач
AlexYur555 писал(а):на помойку нести или что то можно сделать?
Зачем на помойку? Есть хитро улыбающиеся дядьки на чепырках вдоль дорог, которые радостно примут в дар за 400 целковых..
rg-45
весьма живучии.
даже с малым зарядом отличная токоотдача.
Vlad B
99% дешевых зарядников такой просаженный АКБ даже не "возьмут", необходимо подать на АКБ внешнее напряжение 12-13В с током 3-6А, чтоб он немного ожил, а вот дальше можно зарядниками его туда-сюда раскачивать.
Вот щас Маруся месяц стояла, АКБ сел. Я его домой приношу на подзарядку, а он ни магазинным зарядником ни моим цифровым не берется, пишет, что разрыв цепи и всё.
Пришлось его принудительно прокачать в режиме подачи постоянного тока.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Закачалось всего около 36А*ч от паспортных 60-ти.
Варта блудинамик Са/Са, по факту трупак, больше никогда не буду брать Варту, говно и брак.
AlexYur555
Vlad B писал(а):99% дешевых зарядников такой просаженный АКБ даже не "возьмут"
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
*Kostik* писал(а):Машину купил?
Громко сказано
wirtgen
rover писал(а):Мутло не фонтан акб, могли пластины свариться
вот мутлу как раз и фонтан .на машине с 2 усилками иобогреве лобового с кондиционером и т.д. отработал 3 года ,в -37 запускал движок.с раз рядками почти в ноль , после опытов жестких по замене электролита с промывкой содой . Два года работает на как резерв и на мототехнике.
AlexYur555
тут вопрос в оригинальности аккума
