Krouli
Авто: Lada Samara 2114
Здравствуйте прошло 3 месяца как купил автомобиль?
Сейчас пошли проблемки:
1) Машина перестала заводиться с первого раза, стала заводиться только со второго или третьего. Появилась данная проблема буквально вчера.
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
давление топлива померь по-феншую, в факе всё есть
Krouli
Спасибо сейчас буду читать как это сделать.
И если не затруднит можно пожалуйста ссылочку где это можно прочитать?
Я так сказать начинающий.
Krouli писал(а):где это можно прочитать?
http://www.chiptuner.ru/content/pressure/
Это лишь одна из возможных причин,причем менее вероятная.
Krouli писал(а):Машина перестала заводиться с первого раза
Причин много,и самых разных.Вот лишь часть: подсос воздуха,ДМРВ,массы датчиков,задающий шкив,форсунки .....
Забьешь этот вопрос в Гугле - увидишь
rg-45
Krouli писал(а):Появилась данная проблема буквально вчера.
ну это ещё не проблема.
машина то хоть какая?
и при каких условиях не заводится с первой попытки?
Sergakov
Авто: ВАЗ 21099I (2003г.), пробег. 110тыс., БОШ 1.5.4
Заводилка то крутится? Если прокручивается двигатель нормально, пытается схватывать?
Krouli
Sergakov писал(а):Заводилка то крутится? Если прокручивается двигатель нормально, пытается схватывать?
Заводилка крутится, пытается схватить, но не схватывает пока чуть не нажмешь на педаль газа.
А в последнее время еще появилась вибрация руля и салона, т.е. стоишь на светофоре на нейтралке, и пошла вибрация по салону и в руле, начинаешь набирать скорость, машина вся вибрирует, что это за такая ерунда?
Sergakov
Krouli
Тебе люди советовали что посмотреть и сделать, полная тишина. Будем дальше ванговать или менять всё по кругу, дефект не всегда простой!
Krouli писал(а):появилась вибрация руля и салона, т.е. стоишь на светофоре на нейтралке, и пошла вибрация по салону и в руле, начинаешь набирать скорость, машина вся вибрирует
Цилиндры все работают,или может на трех катаешься?
Компрессию хотя бы замерил?
TAZEKB
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21114,1.6,SUZUKI SWIFT,SUBARU LEGACY LANCASTER,PEUGEOT 207,ВАЗ-2115-и все они мои
померить давление топлива,проверить адекватность работы форсунок,установку ремня грм-метки,состояние шкива коленвала..,для начала,провода,катушку,свечи
olegel21
Авто: ВАЗ 21093 карб=>ВАЗ 21093i=>ВАЗ 21154
Если заводится с полунажатой газулькой, то как вариант, негерметичность форсунок....
Krouli
В общем съездил к мастеру, тот посмотрел, сказал что 2 провода, которые идут к свечам не контачат и сказал, что по хорошему свечи тоже заменить.
Заменили свечи на новые, заменили комплект проводов для свеч и что вы думаете машина как заводилась с 10-го раза на холодную так и заводится, на горячую заводится сразу.
Да ездить стало лучше, но заводится по прежнему((
-=Worm=-
Авто: 211440-26
сетка на насосе, и топливный фильтр менялся? мерь давление в рампе.
ещё может из-за дтож, чек горит? и работает ли вообще
Стас164
На форуме 10 лет
Авто: 2109 (карб) 2003 г.р.
Что бы не создавать новой темы,спрошу здесь..На холодную заводится,с пол пинка,когда горячая,если минут через 5-10 заводить,все нормально,тоже полпина..а если минут от 20 и выше постояла,то крутить приходится долго.От температуры окружающего воздуха не зависит.Что может быть? Насос пекар.
Лысик
Стас164 писал(а):спрошу здесь
здесь про инж,а у тебя карб!
Стас164 писал(а):а если минут от 20 и выше постояла,то крутить приходится долго
газ выжимаешь?долго это сколько?
Стас164
На форуме 10 лет
Лысик писал(а):здесь про инж,а у тебя карб!
Ну да,в профиле написано..
Добавлено спустя 54 секунды:
Нет,не выжимаю...Кручу секунд 8-10
Лысик
Стас164 писал(а):Нет,не выжимаю.
ну вот выжми на половину хода и возможно удивишься!
Стас164 писал(а):Кручу секунд 8-10
для горячего Солекса без открытия дросселя это норма.
Стас164
На форуме 10 лет
Я почему то думал ,что на горячую,педаль трогать не нужно?!
Сохатый
Стас164, читай инструкцию к машине. Раздел "Пуск горячего двигателя". На холодную да, заводят не трогая педаль.
Стас164
На форуме 10 лет
Сохатый писал(а):На холодную да, заводят не трогая педаль.
Хорошо,почитаю...Спасибо.
Стас164
На форуме 10 лет
Не помогло и удивился.
Либо мало нажал,либо перед пуском нажимал
несколько раз.
Педаль нужно нажать на 1/2-2/3 её хода,причем ТОЛЬКО ОДИН РАЗ и желательно
медленно,плавно.
Заодно проверь не заткнуты ли два отверстия на крышке коробки для воздушного фильтра.
Эти отверстия около края крышки.
Стас164
На форуме 10 лет
Либо мало нажал,либо перед пуском нажимал несколько раз.
Педаль нужно нажать на 1/2-2/3 её хода,причем ТОЛЬКО ОДИН РАЗ и желательно медленно,плавно.
На пол хода нажал....Вот про крышку посмотрю...спасибо.
