antipinoman
Авто: М6
Качаю с зайцев музон на комп, сортирую по исполнителям, вырезаю и кидаю на флеху шоб в машине слухать, а в машине балалайка видит и нумерует не по исполнителям, а как ей вздумается, т.е. к примеру, скинул я с компа десяток песен депеша, десяток нирваны и пяток беломорканала, а воспроизводится, нумеруется магнитолой уже чутьли не в рандомном порядке
, например играет подряд семь депешей, потом два беломора, потом одна нирвана, как то так
как зделать шоб они по исполнителям проигрывались?
Сипaтый
сам номера нарисую по порядку или в папки разложи, будет крутить папки по очереди, если не стоит рандом проигрование
kotmu
Авто: Мощный флагман
Хз.
Надо понять, как магнитола раскидывает файлы.
Тогда можно обмануть переименовыванием файлов.
Сипaтый
пред каждой песней номера ставить 01 02 03 04, будет по номерам сортировка
Я когда флешку в машину клепал, всегда свою нумерацию делал. Попробуй исполнителей по разным папкам разложить и обязательно папки пронумеруй 01, 02 . т.д, кроме названия. И в каждой папке своя нумерация песен- тоже 01, 02, 03... ....У меня все балалайки такое видели и папки в порядке нумерациии шли и песни в папке тоже, если рандом не включить.
З.Ы. А что зайцы еще живы? Думал сдохли давно. Или там региться надо?.
antipinoman
Авто: М6
не, никаких рег
если быть совсем точным то я делаю так: т.к. цуко на мобиле у меня не поддерживается OTG, но есть зайцы которые ставил с маркета, качаю на мобилу, потом мобилу и флеху конектю к компу, мобилу ставлю как съемное устройство, захожу в неё, вырезаю и вставляю в флеху
Добавлено спустя 33 секунды:
Сипaтый
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
т.е. мне надо втыкнуть флеху в комп и вручную всё пронумеровать? блин у меня там больше тыщи песен, это каждую надо правой клавой выделять и переименовывать добавляя наперёд 01, 02,03 и т.д?
капец
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Ты что горем убитый номера ставить. Раскидай исполнителей по папкам.
kulmuk
Авто: ПРИМУ В ДАР.
А чем громкость выровнять?
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
antipinoman писал(а): в машине балалайка видит и нумерует не по исполнителям, а как ей вздумается
Не как вздумается, а по тэгам. ХЗ что там у тебя в них прописано. Скачай программульку, которая может теги массово переименовывать, и будет тебе счастье.
nestor писал(а):Ты что горем убитый номера ставить. Раскидай исполнителей по папкам.
А не факт..поскольку исходный скачиваемый файл обычно свой какой-то номер уже имеет там, откуда скачан.
З.Ы. ну тыща песен.. часа на полтора работы.
antipinoman
Авто: М6
Mitiok
а в штатном виндосе такого нету? так то он сортирует, на компе, а вынаешь флеху и в машине белиберда
я думал в штатном виндопроигрывате мож есть такая функция а я о ней не знаю
с одной стороны по папкам проще конечно, но хотелось бы что б когда я новые песни скидать на флеху буду шоб они сами падали куда надо если такой исполнитель уже есть, а новые по алфавиту например сортировались
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
antipinoman писал(а):а в штатном виндосе такого нету?
Нет.
Pastuh
Авто: ФФ3, 1,6 - 105 л. с., седан
Сипaтый писал(а):сам номера нарисую по порядку или в папки разложи, будет крутить папки по очереди, если не стоит рандом проигрование
У меня после 01 трека играет 11, 12 и т. д., пока не кончатся с 1 первой. Потом к 02 переходит. А альбомы длинные теперь стали. А 10 после 09 играет.
Extreme
некоторые мафоны сортируют не по имени, а по дате добавления файла на носитель, сверху самые ранние, снизу поздние
просто в нужном порядке кидаешь файлы и они в этом же порядке будут играть
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
Тоже есть такая беда. На флешке записано несколько аудиокниг, воспроизводит подряд из разных папок в неведомом мне порядке. Приходится после окончания очередной главы, снова вручную выбирать эту книгу, выбирать нужную главу и включать. И главное постоянно нужно помнить под каким номером идет глава, чтоб потом правильно выбрать следующую
Denis
Администратор
Авто: Chevrolet Epica
Многие магнитолы действительно воспроизводят песни в порядке времени добавления их на носитель.
При этом если копировать в винде папку с песнями, которые допустим пронумерованы (01,02,03,04...), то файлы скопируются в хаотичном порядке (например первой запишет 03, потом 02, потом 04).
Винда будет видеть на флешке папки отортироваными в правильном порядке, так как сортировка по имени. А вот магнитола будет играть 03,02,04 (порядок записи).
а вот если создать на флешке папку, и уже в эту папку скопировать песни из другой папки, то они будут копироваться в порядке сортировки.
(выделить все песни, нажать копировать, на папке в флешке - вставить).
antipinoman
Авто: М6
Denis
а если я не копирую, а вырезаю? мне на компе никчему как бы музыка...
проканает? или надо обязательно копировать?
вот дожили
я маленький был.
на катушки песенки записывал в нужном мне порядке.
прошло 35 лет.нихрена не изменилось
и это называют техническим прогрессом
Pastuh писал(а):Сипaтый писал(а):сам номера нарисую по порядку или в папки разложи, будет крутить папки по очереди, если не стоит рандом проигрование
Прпвильно, надо ставить не 11, а 011, тогда все по порядку. Есть еще мафоны которые не видят папки если в них очень много файлов, у отца такая, больше 12 не видит кажется. Приходится сортировать.
Denis
Администратор
antipinoman писал(а):Denis
нет. при записи на флешку алгоритм будет, как я описывал выше.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
х123ас писал(а):Прпвильно, надо ставить не 11, а 011, тогда все по порядку
с чего вдруг. если у него играет 01,11,12 а потом 02, то это совсем какая-то необъяснимая сортировка. скорее всего у него в таком порядке они записались.
а по поводу не 11 а 011, то почему не 0011?
rg-45 писал(а):вот дожили
я маленький был.
на самом деле есть нормальные магнитолы, которые и правильно вложенные папки показывают, и играют в порядке наименования.
у меня пролоджи, так вот она все папки просто в ряд выстраивает, и сортирует в порядке времени записи. связывался с разработчиками, сказали ничего изменить нельзя. в общем кривая китайская прошивка.
Extreme
у меня мафон по дате добавления играет
я создаю плей лист в аимпе и кидаю от туда на флешку в 3 клика, перекидывается в порядке как в плейлисте и всё играет как надо
Denis писал(а):на самом деле есть нормальные магнитолы,
потребителю дозвезды у кого и что кривое.
чем дальше в лес тем чудесатее и чудесатее.
элементарно поиск виндусовый и тот изуродовать умудрились.
и уж это точно не кетайская кривая прошивка а целенаправленная политика по созданию максимума удобств пользователю.
так и гонят нас в "облачный" рай.
Denis
Администратор
rg-45 писал(а):элементарно поиск виндусовый и тот изуродовать умудрились.
а там то что не так? вроде работает.
Авто: LADA GFL110
rg-45 писал(а):на катушки песенки записывал в нужном мне порядке.
У меня на патефонных пластинках не получалось сортировать
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
antipinoman писал(а):вручную всё пронумеровать?
зачем вручную? тотал командир - групповое переименование
kulmuk писал(а):А чем громкость выровнять?
MP3Gain
