evkval
На форуме 10 лет
Добрый день! Уважаемые форумчани, подскажите в таком вопросе. Тачка иногда само по себе увеличивает обороты, подъехал к светофору, поставил нетраль обороты не падают, пока перегазовку не сделаешь обороты не упадут.
На днях приобрел адаптер ODB2. Процент открытия дроссельной заслонки на холостых иногда не падает до 0% и остается на значении 3-5%. Что в первую очередь нужно посмотреть до поездки в СТО?
Визуально посмотрел , тросик газа не зажат и возвращается на первоначальное положение.
Спасибо!
CCCER
Авто: 21124гбо
Дпдз закрылся,
Готовь 300 рублей на датчик.
Накрылся,
опечатка
evkval
На форуме 10 лет
CCCER писал(а):Дпдз закрылся,
Накрылся,
опечатка
Спасибо, напругу на нем была где то 0.665. тунге показала. Какое нормальное ?
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
у меня чуть меньше 0.6 в.если больше, то дпдз открыв на 1%.
kenz
Авто: 21715-31-055
evkval а тросик газа не где не закусывает?
Посмотри как он лежит в состоянии покоя. Может нужно отрегулировать его нятяжение.
evkval
На форуме 10 лет
Визуально посмотрел, кажется нигде не зажат. В выходные еще посмотрю основательно. Как я понял можно будет поменять РХХ и Дпдз и понаблюдать как будет везти себя тачка.
Mostmajor
Трос должен быть с небольшим провисанием, а не в притык. Иначе в движении возможно что 1% будет. Сам настраивал чтоб впритык было, на холодную всё ок, а как только нагреется то 50/50 что обороты будут большими и 1% оставался у ДПДЗ... Если бы ДПДЗ, то при прогазовке обороты были бы теми же, помогло только бы перезапуск двигателя.
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
!Lnur
Спиди Гоньсчег писал(а):
тут не при чём
работает - не трогай!
