Z
На форуме 24 лет
Доброго!
Подключаю блок питания для светодиодов. Хочу подключить через выключатель как на светильнике.
Выключателю же пофигу какой провод разрывать в сети переменного тока ?
Спасибо.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Z писал(а):пофигу какой провод разрывать в сети переменного тока
MARINA19
Авто: 099к->>099i 02г->акуенный 308>volvos60
L
брат шумы
без 100 грамм не разобраться
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Не совсем пофигу, но в твоем случае - пофигу.
Пожалуйста
Z
На форуме 24 лет
Началось в колхозе вечер
Добавлено спустя 40 секунд:
zett писал(а):Не совсем пофигу, но в твоем случае - пофигу.
Пожалуйста
Спасибо
MARINA19
погибшему или пистанувшемуся со стремянки будут пофигу?
Z
На форуме 24 лет
MARINA19 писал(а):погибшему или пистанувшемуся со стремянки будут пофигу?
Wanderlust
Авто: RIO
Для всех будет лучше коммутировать фазу на бп.
Z
На форуме 24 лет
А как ее поймать, если розетка через удлинители доступна?
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Z писал(а): как ее поймать, если розетка через удлинители доступна?
А провод от БП до розетки, нельзя на нужного размера заменить что ли?
Z
На форуме 24 лет
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Z писал(а):Нельзя, розетка далеко.
В другом доме что ли?
Ahmet99
Авто: газ-3110 2004 год, 406 мотор, гидрач.
вот реально, почему в школе не рассказывают про эти нюансы? ПДД надо в младших классах уже, а в 9 классе типа сдавать на моцик, а в 11 на тачку.
И про кредиты рассказать что по чем. И про гейропу и азиатов. И куда раша идёт и к чему надо стремиться,
так-то школы хватает чтобы на пивко заработать, а с институтом уже не хватает. Короче, надо молодёж раньше начинать готовить, а то уже контрсанкции пошли и самолёты наши в сирии сбивают - откатываемся!
Z
На форуме 24 лет
Не подкалывай. Я понимаю, что лучше вот так
Но как я фазу искать буду, если доступен только удлинитель?
Tymur
Авто: Granta liftbak fl + Duster 1,5 dci+ hobby easy delux caravan
Удлингители есть с кнопкой, они вроде оба провода размыкают. Ещё и с предохранителем удлиннители есть. Оченно удобно для йолки.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Z писал(а):Но как я фазу искать буду, если доступен только удлинитель?
Вообще ниче не понял. Вместо сопли удлинителя, упорно отказываешься прокинуть нормальный провод с разрывом выключателя, Теперь какой то странный вопрос, где фаза у удлинителя. Там же где и в розетке, смотря как воткнешь вилку.
Добавлено спустя 57 секунд:
Tymur писал(а):Удлингители есть с кнопкой, они вроде оба провода размыкают. Ещё и с предохранителем удлиннители есть
А еще есть сетевые фильтры с защитой от перепада напряжения.
Z
На форуме 24 лет
Ставлю вопрос конкретнее.
Есть БП от светодиодов. От него идет провод с вилкой в удлинитель с выключателем. Задача внедрить в провод с вилкой выключатель.
В этом конкретном случае шнура с вилкой ведь нет разницы какой провод резать в для выключателя?
jecson
Авто: Антара,Шаран
Z писал(а):Доброго!
Спасибо.
да пофигу,с какой целью интересуешся? типпо иппанет не иппанет?
Z писал(а):Выключателю же пофигу какой провод разрывать в сети переменного тока ?
Пофигу! Из первичной цепи питания 220В переменный ток 50Гц сперва выпрямляется, потом поступает на блокинг-генератор, преобразуется с частотой 50-200кГц, потом снова выпрямляется и поступает на светодиоды без фильтрации - глаз человека не заметит мерцания в 50-200кГц...
Последний раз редактировалось: KarapuZ (27 Декабря 2015 00:13), всего редактировалось 1 раз
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
на язык надо провода попробовать
Z писал(а):Есть БП от светодиодов. От него идет провод с вилкой в удлинитель с выключателем. Задача внедрить в провод с вилкой выключатель.
Пох!
узо и разрядник ещё надо вкорячить.
подходить в ботах и резиновых перчатках.
ну и в сварной маске.
перед включением уведомить МЧС заранее.
обеспечить помещение средствами пожарной и химической защиты.
Tymur
Вот и взять такой в ближайшем маркете електроники, и кнопка и защита и фильтр. Тс гирлянду на елке кнопкой отключать хочет или я не понел?
Z
На форуме 24 лет
Ок, всем спасибо. Включаю.
Добавлено спустя 54 секунды:
Tymur писал(а):Вот и взять такой в ближайшем маркете електроники, и кнопка и защита и фильтр. Тс гирлянду на елке кнопкой отключать хочет или я не понел?
да.
