Страница 1 из 4
Z
Доброго!
Подключаю блок питания для светодиодов. Хочу подключить через выключатель как на светильнике.
Выключателю же пофигу какой провод разрывать в сети переменного тока ?
Спасибо.
Mitiok
MARINA19
брат шумы
без 100 грамм не разобраться supercool
zett
Не совсем пофигу, но в твоем случае - пофигу.
Пожалуйста supercool
Z
Началось в колхозе вечер Smile
Добавлено спустя 40 секунд:
Спасибо Drinks or Beer
MARINA19
погибшему или пистанувшемуся со стремянки будут пофигу?
Z
Wanderlust
Для всех будет лучше коммутировать фазу на бп.
Z
А как ее поймать, если розетка через удлинители доступна?
Mitiok
А провод от БП до розетки, нельзя на нужного размера заменить что ли?
Z
Нельзя, розетка далеко.
Mitiok
В другом доме что ли?
Ahmet99
вот реально, почему в школе не рассказывают про эти нюансы? ПДД надо в младших классах уже, а в 9 классе типа сдавать на моцик, а в 11 на тачку.
И про кредиты рассказать что по чем. И про гейропу и азиатов. И куда раша идёт и к чему надо стремиться,
так-то школы хватает чтобы на пивко заработать, а с институтом уже не хватает. Короче, надо молодёж раньше начинать готовить, а то уже контрсанкции пошли и самолёты наши в сирии сбивают - откатываемся! hehe
Z
Не подкалывай. Я понимаю, что лучше вот так
Но как я фазу искать буду, если доступен только удлинитель?
Tymur
Удлингители есть с кнопкой, они вроде оба провода размыкают. Ещё и с предохранителем удлиннители есть. Оченно удобно для йолки.
Mitiok
Вообще ниче не понял. Вместо сопли удлинителя, упорно отказываешься прокинуть нормальный провод с разрывом выключателя, Теперь какой то странный вопрос, где фаза у удлинителя. Там же где и в розетке, смотря как воткнешь вилку.
Добавлено спустя 57 секунд:
А еще есть сетевые фильтры с защитой от перепада напряжения.
Z
Ставлю вопрос конкретнее.
Есть БП от светодиодов. От него идет провод с вилкой в удлинитель с выключателем. Задача внедрить в провод с вилкой выключатель.
В этом конкретном случае шнура с вилкой ведь нет разницы какой провод резать в для выключателя?
jecson
Z писал(а):
Доброго!
Спасибо.
да пофигу,с какой целью интересуешся? типпо иппанет не иппанет?
Пофигу! Из первичной цепи питания 220В переменный ток 50Гц сперва выпрямляется, потом поступает на блокинг-генератор, преобразуется с частотой 50-200кГц, потом снова выпрямляется и поступает на светодиоды без фильтрации - глаз человека не заметит мерцания в 50-200кГц... supercool
Последний раз редактировалось: KarapuZ (27 Декабря 2015 00:13), всего редактировалось 1 раз
maxFZ20
на язык надо провода попробовать
Пох! Good
узо и разрядник ещё надо вкорячить.
подходить в ботах и резиновых перчатках.
ну и в сварной маске.
перед включением уведомить МЧС заранее.
обеспечить помещение средствами пожарной и химической защиты.
Tymur
Вот и взять такой в ближайшем маркете електроники, и кнопка и защита и фильтр. Тс гирлянду на елке кнопкой отключать хочет или я не понел?
Z
Ок, всем спасибо. Включаю.
Добавлено спустя 54 секунды:
да.
Страница 1 из 4
