Казак174
Всем привет и доброго времени суток. Столкнулся я тут с такой проблемой, у меня стоит панель приборов от ваз 2115 с двумя дисплеями, так вот один дисплей который показывает температуру и время, частично не работает то есть цифры на половину показывает, к примеру пол двойки или восьмёрки иногда вообще только указатель градуса. Господа помогите пожалуйста, что можно сделать??? может где нибудь продаётся или можно отремонтирывать?????
Ты с паялой то "дружишь"? Схемы читать умеешь?
Если нет, про ремонт забудь, ищи на разборках панель или покупай новую.
А если дружишь, то ответ очевиден: разбирай панель, проверяй цепи "обвеса" дисплея и если с ними всё в порядке, покупай новый и меняй его.
Ещё попробуй подключить разобранную панель к питанию и слегка понажимать на углы дисплея пальцем...
Anton9432
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться!! Менял вентилятор печки,поставил новый,всё подключил как и было но он не работает все равно и в придачу отключилась панель приборов вообще. работают только фары.Поменял предохранители и отключил моторчик печки и как бы все нормально, но как опять подключаешь моторчик и опять гаснет панель. Почему такое может быть? если старый моторчик стоял и все было норм
1. Коротыш в новом моторе - топать в магаз, менять.
2. Косяки в проводке - курить схему электропроводки Феррари, Лексуса, Порше... чего там у тебя? Pardon
Попробуй новый и старый моторы проводами напрямую к аккуму подключить.
А по какой причине старый моторчик менялся? Просто внезапно перестал работать? Или перестал работать после того, как ты где-нить в проводке поковырялся?
Anton9432
просто сломался моторчик,кидал на аккуму., не работал,новый проверил тот в норме.вообщем перекинул массу на другое место и печка заработала. НО отключилась магнитола facepalm в электрику не лазил,так как в ней толком не понимаю.Потом машина ночь постояла и магнитола заработала. А вот не могу понять теперь с поворотникам,а точнее с рылюшкой. Вообщем левая сторона не работает а правая работает,рылюшку менял какие только не брал и не работает и горят. и не пойму что делать, ехать на диагностику и проверять.
Good supercool
