Zibnow
Здравия господа.
Вот настали морозы и началась у меня какая то канитель с движком.
А именно, на прогретом двигателе, на холостых оборотах обороты скачут от 500 до 1000 оборотов, иногда резко чуть ли не глохнет, но тут же обороты выравниваются и некоторое время работает ровно. Потом а5 обороты прыгают.
Подчеркну, что всё это происходит только при температуре на улице ниже минус 5ти. Кода теплее, все работает как часы.
В подозрении три датчика - рхх, дмрв, дпдз.
Из них больше всего грешу на дмрв, т.к. косяк проявляется только при низких температурах.
Вопрос знатокам, куда копать?
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Zibnow, в РХХ грязь на морозе дубеет, небось, помыть бы.
anykey
Zibnow
Яков_Лещ писал(а):в РХХ грязь на морозе дубеет, небось, помыть бы.
Как мыть?
А как дубеет на горячем движке?
DerDen писал(а):что за ведро?
Ренаульт лагуна 99гв, 1.6.
Сипaтый
Zibnow
Сипaтый писал(а):карбюратор глянь
сам тыкарбюратор.
Яков_Лещ
Zibnow писал(а):Как мыть?
А РХХ - он и не греется особенно, лучше начать с помыть его. Демонтируешь, и проливаешь как следует очистителем карбюраторов/тормозов, WD-шка не очень-то помогает. Обалдеешь, когда увидишь, сколько грязи оттудова выльется.
Яков_Лещ писал(а): в РХХ грязь на морозе дубеет, небось, помыть бы.
была бы трабла при пуске.
отключить.
дать соснуть тёпленького из салона через шланг.
иль тоже отключить
по хорошему смотреть нужно что там мозги видят.
и про лямбды не забывать.
Яков_Лещ
Zibnow писал(а):В подозрении три датчика - рхх, дмрв, дпдз.
Кстати, РХХ - это не датчик, а вот ещё от которого датчика могут быть нестабильные ХХ - это ДТВ, который на впускном коллекторе.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
rg-45 писал(а):Яков_Лещ писал(а): в РХХ грязь на морозе дубеет, небось, помыть бы.
Штойта? Вдруг, он при запуске в крайнее положение проскакивает?
Zibnow
rg-45 писал(а):дпдз.
отключить.
rg-45 писал(а):дмрв
иль тоже отключить
И что должно произойти?
Яков_Лещ
rg-45 писал(а):про лямбды не забывать.
Едва ли она там есть хотя бы одна, Евро-1, небось.
Zibnow
Менял, ничего не поменялось.
DAI
Zibnow
Сделай диагностику, гадать наугад можно долго и дорого.
Zibnow
Яков_Лещ писал(а):Едва ли она там есть хотя бы одна, Евро-1, небось
Есть, на вып коллекторе.
Яков_Лещ
Zibnow писал(а):И что должно произойти?
Возможно, при отключённом ДМРВ обороты подпрыгнут тыщ до трёх, на приборной панели загорится контрольная лампа неисправности КМСУД.
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Ошибки считать предлагали уже?
Яков_Лещ
Помой РХХ.
DerDen
помой дроссель
masta
Zibnow писал(а):Вопрос знатокам, куда копать?
Как там уровень охлаждайки? Как себя ДТОЖ чувствует? Что логи говорят по температуре?
Zibnow
Да у нас диагностов нормальных нет, а те кто есть, так у них на меня сканер не подходит. Год им видиле староват.
Kuba
Zibnow писал(а):Из них больше всего грешу на дмрв,
откуда он там
.разве не MAP стоит
Zibnow
DerDen писал(а):помой дроссель
А там чисто все, недавно проверял.
masta писал(а):Как там уровень охлаждайки? Как себя ДТОЖ чувствует?
Да нормально там все.
masta писал(а):Что логи говорят по температуре?
Не поняль?
DerDen
Zibnow писал(а):А там чисто все, недавно проверял.
ну хз, у меня на фьюже такое было тоже по морозу, заслонка подклинивала и изза этого была йебола с оборотами
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
ДМРВ попробуй отсоедини, и ДТ жижи
