Страница 2 из 7
Лысик
Samuraii писал(а):
Стартер включился, друг, но потом соединив колодку обратно и вставив ключ в замок зажигания, она опять завелась как обычно.(((
Вот что с ней не так, что там может так мозги компосировать?
Если заработало,то неисправна контактная группа замка.
Если не работает,то будем лечить дальше.
Wink
Значит варианта два:
Либо контактная группа замка подгорела и периодически то включается,то нет
Либо в этих соединяемых колодках слабый контакт клеммы мама/папа КРАСНЫХ проводов.
Samuraii писал(а):
ведь опять в дороге надо с толкача заводить
Ну рядом может не оказаться "толкача". Smile
Завести несложно и самому,если НЕ РАССОЕДИНЯЯ эти две 8-ми контактные колодки,сунуть перемычку между теми КОРИЧНЕВЫМ и КРАСНЫМ проводами.
Стартер включится,а если перед этим ты включил зажигание ключом,то и машина заведется.
Есть и другой способ завести,но уже под капотом.
Ставим на нейтраль и тормоз,включаем зажигание и отверткой на тяговом реле стартера замыкаем клемму 50 (сняв с неё фишку КРАСНОГО провода) на верхнюю шпильку реле(на этом рис. она нижняя),к которой прикручен толстый кабель от +АКБ.
Машина заведется.
Здесь красной чертой отмечено что нужно замкнуть на реле для включения стартера:
Ты так и не ответил зажигается ли на приборке справа внизу красная лампочка при включении стартера когда СТАРТЕР У ТЕБЯ НЕ КРУТИТ!
Samuraii
Сейчас не могу сказать точно, как это лампочка себя ведёт когда стартер не крутит, но как не будет крутить, тогда и скажу, а пока на первое время я смогу замкнуть эти два провода в колодки, пока другого варианта нету к сожалению, ведь что ремонтировать когда всё работает (((
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
а как понять, что она? пока не как?
Это и скажет НЕ загорающаяся лампочка и подтвердит последующий удачный пуск перемычкой в колодке.
А пока советую проверить не ослаблена ли клемма "мама" КРАСНОГО провода в 8-ми контактной колодке.
Вытащи из монтажного блока любую релюшку,например дальнего света,и её одной из ножек будешь тыкать В КАЖДУЮ из клемм рассоединенной колодки по очереди.
Ножка ОБЯЗАТЕЛЬНО должна заходить в клемму с небольшим защемлением.
Samuraii
ОК, спасибо большое за помощь
Samuraii
Во общем такая ситуация, машина опять не завелась, перемыкал эти два провода, коричневый и красный, искрили, видно там контакт был, не заводилась.
Когда стартер не крутит, лампочка загорается(лампочка тормозухи, я правильно понял), а также заметил, что она горит до тех пор пока машина не заведется и гаснет, вот только не обратил внимания, гаснет она от того наверно, что я возвращаю ключ зажигания от положения стартера.
Потом долго так щелкал, и мне повезло машина завелась и поехала, перед этим колодки разъединял, эффекта ни какого.
И еще один момент был, пару раз во время моих щелканий щелкнуло реле на стартере, может и эта мелочь поможет решить проблему...
Какая там беда?
Естественно!
Теперь ясно,что контактная группа замка в положении "стартер" работает.
Тяговое реле стартера должно при каждом повороте ключа "на старт" не только щелкать,но и стартер включать!
Если этого нет,то смотрим какое напряжение на подключенной к клемме тягового реле 50 фишке при положении ключа "стартер".
Samuraii!
Какая модель ЭБУ на твоем авто?
Samuraii
Насчёт напряжения, незнаю, как его измерить?
ЭБУ что это такое? И где можно его посматреть?
Yurik 999
Samuraii писал(а):
ЭБУ
Мозги (электронный блок управления двигателем), наохдится в салоне под "торпедой" ниже магнитолы.
мультиметром.
Samuraii писал(а):
Насчёт напряжения, не знаю, как его измерить?
Похоже проще к автоэлектрику обратиться.
Samuraii
Мозги знаю где, посматрю на маркировку, так смотреть?
А напрежение измерю, чегойто туплю, я так понимаю, поставить мультиметр в измерение 12В и к клемме релешки и к массе, так измерять?
Друг, прости за тупость, мозги чего то не варят после работы и тут домашней суеты
Yurik 999
так.
Samuraii
ок, спасибо
Добавлено спустя 50 минут 44 секунды:
А какая клемма которую измерять надо, там их три?
Невнимательно читаешь,видимо действительно на работе устал,а дома добавили. Smile
Я же написал "на подключенной ФИШКЕ".
А фишка с КРАСНЫМ проводом там единственная и одета на "папку" тягового реле.
Вот в неё и суешь сзади один щуп тестера,а другой щуп крепишь к массе стартера.
На мультиметре ты не найдешь положения 12 вольт.
Ставь на 20V
Samuraii
спасибо большое Wink за помощь
Samuraii
Опять сегодня не завелась всё также, перед этим щелкнув пару раз втягивающим реле, замерив напрежение, как ты сказал, оно было всегда, как ключ возвращали впрежнее положение напрежение на фишке пропадало.
Значит всё в порядке, с этим, куда дальше смотреть, друг?
И главное, даже втягивающим перестало щелкать, может втягивающее мудрует?
Samuraii писал(а):
как ключ возвращали впрежнее положение напряжение на фишке пропадало.
Так и должно быть.
Важно сколько вольт было!
Надеюсь мерил на фишке, присоединенной к клемме тягового реле?
Samuraii
вольт 10, с копейками друг
Это когда щелкало?
Сколько сейчас,когда ключ поворачиваешь,а реле не щелкает?
Samuraii
нет, оно сперва щелкнуло пару раз, потом взяв мультиметр, стали заводить, тогда и щелкать перестало, тогда и замерил.
Ну когда оно у меня глючит, то даже не щелкает
Ясно.
Попробуй завести замкнув клеммы на тяговом отверткой.
Сними фишку КРАСНОГО провода и эту клемму "папа" замкни на шпильку тягового,к которой прикручена клемма кабеля от АКБ.
Ключ зажигания можно не включать, но перед этим ОБЯЗАТЕЛЬНО на нейтралку поставить.
Замкнуть отмеченное красной полосой
А если ключ все же включишь,то не только стартер закрутится,но и мотор заведется.
Samuraii
замкнул, искрит, но не заводится, я и отвёрткой пробовал, думал контакт плохой, проволоку намотал, тоже искрит, и не заводится, только один раз щелкнуло втягивающее реле
Ясно.Теперь самое сложное.Нужно выяснить не виновата ли АКБ и оба толстых кабеля от неё.
Для этого цепляем черный щуп мультиметра к массе мотора,а красный к шпильке тягового на которую прикручена клемма с +АКБ.
Прибор покажет 12 вольт.
Теперь берешь полметра провода.
Снимаешь фишку КРАСНОГО провода с тягового реле и на "папку" прикручиваешь конец этого провода.
Другим концом провода ты коснешься клеммы "+" АКБ.
Реле должно щелкнуть и стартер закрутиться,но даже если молчат,то важно какое напряжение при этом на мультиметре.
Samuraii
Когда прицепил как сказал вначале, прибор показал 12 вольт, даже больше, а потом когда скинул фишку и провод намотал и к плюсу АКБ, то показал 11.90, а когда скинул плюс, показал 12.90, примерно всего то на один вольт напрежение подает, когда цепляю к плюсу.
Признаков жизни некаких, не втягивающее не подало, не стартер не заработал, только втягивающее нагрелось, пока замерял всё там и стало тёплым
Важно чтобы ты черный щуп мультиметра именно на массу мотора прицеплял!
Очень хорошо!
Это понятно.
Теперь два варианта - один легкий,а для другого придется стартер снимать и разбирать.
Начнем с первого.
1.ОБЯЗАТЕЛЬНО отключаешь клемму с АКБ (любую из двух)
2.Откручиваешь с НИЖНЕЙ силовой шпильки тягового реле гайку,снимаешь шайбу и клемму провода,выходящего из самого стартера.
Эта клемма может быть подгоревшая!!!
Зачищаешь её хоть шкуркой,хоть ножом,с обоих сторон.
Полезно и гайку,оставшуюся на шпильке тягового реле тоже пошоркать.
Открученные гайку и особенно шайбу тоже зачистить или заменить.
3.Одеваем клемму на место. Гайку затягиваем без фанатизма.Шпилька там медная и её сорвать очень легко!!!.
4.Одеваем клемму на АКБ.
5.Проверяем работает ли.
Страница 2 из 7
