Draconic93
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21099i 03г.
Ваз 21099i 1,5 8 кл,январь 5,1 2111-61 2003 года выпуска,плавают обороты,предыдущий хозяин сказал что они плавают с завода,менял с такой же машины датчики хх,дмрв ничего не помогло.Грешу на ЭБУ,но он стоит такой около 10 к рублей,бортовик никаких ощибок не выдает,может быть проблема в эбу?
rg-45
Draconic93 писал(а):может быть проблема в эбу?
очень сильно теоретически.
верней даже не в самом железе а в некорректно прописавшейся прошивке.
Draconic93 писал(а):,плавают обороты,
насколько и когда плавают?
Draconic93
На форуме 10 лет
rg-45 писал(а):Draconic93 писал(а):может быть проблема в эбу?
когда прогреется,дето от 550 до 850 прыгают,панель вся трясется,но при этом не глохнет,заводится все отлично,
Draconic93 писал(а):от 550 до 850 прыгают,панель вся трясется
Модуль зажигания для пробы подмени.
Одновременно замерь сопротивление всех ВВ проводов и уточни зазоры на свечах - не пора ли их заменить.
Draconic93 писал(а):Ваз 21099i 1,5 8 кл,январь 5,1 2111-61 2003 года выпуска
Это в профиль занеси.
Draconic93
На форуме 10 лет
т808 писал(а):Draconic93 писал(а):от 550 до 850 прыгают,панель вся трясется
в гараже 3 модуля валаяются,все новые,свечи тоже менял
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
есть возможность воткнуть эбу 2111-71 .он подойдет??
leon1180
Авто: Ракета + 21214
я б на месте автора равномерность компрессии бы смотрел и форсунки, а не думки думал про глючный эбу
Draconic93
На форуме 10 лет
leon1180 писал(а):я б на месте автора равномерность компрессии бы смотрел и форсунки, а не думки думал про глючный эбу
компрессия в норме,клапана регулировали,форсунки новые ставили,стала лучше тянуть
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
все что можно уже поменяли,поэтому и остается ЭБУ,к то му же прошлый хозяин говорит,что она с завода так моросила,да и на подсос воздуха проверяли тоже
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Draconic93 писал(а):...он стоит такой около 10 к рублей...
Инкрустирован драгоценными камнями чтоль?
Draconic93
На форуме 10 лет
snow02rus писал(а):Draconic93 писал(а):...он стоит такой около 10 к рублей...
http://www.avtoall.ru/kontroller_vaz_2108_10_yanvar__5_1_elkar__-611953/
Sergakov
Авто: ВАЗ 21099I (2003г.), пробег. 110тыс., БОШ 1.5.4
Draconic93
Попробуй на ХХ оборотах вытащить фишку РХХ, и посмотри обороты будут плавать с такой же разницей или меньше (фишку обратно вставляй после выключения зажигания).
Сканером нужно смотреть график ДК . Давление в рампе, чтобы не менялось. Подкинуть датчик каленвала(лучше глянуть осциллограмму, может там рыба).
