buhlou
Добрый день!
Вопрос таков. Уже как с месяц наблюдаются проблемы с водительской дверью. С брелка не открывает. Когда нажимаешь кнопку открытия, есть небольшой щелчек. Как будто он пытается открыть но не может (шевелится).
Открытие с ключем, та же проблема. Поворачиваешь, пимпочка поднимаешься, ключ отпускаешь - пимпочка падает. И антилед и вд прыскали, толку 0. Открываем так: поворачиваешь ключ, не отпуская ключ в повернутом положении дергаем за ручку двери - дверь открывается. Дверь разбирали, посмотрели, вроде как ничего механизму не мешает. Брызнули вд во внутрь - дверь заработала как и с ключем так и с брелка. Но хватило на 1 день. Потом жена поехала к брату, тот что-то сделал и дверь снова начала работать нормально и снова только сутки.
Все остальные двери работают нормально.
Подскажите, что делать?
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
buhlou
Ехать на гарантию?
Если гарантии нет то разбирать дверь и смотреть а не подается ли на соленоид напряжение на закрытие двери. Может управляющий транзистор пробила или глючит вот и постоянно закрывается. А может что в замке заедает - тогда только менять целиком.
