как снять осцилограмму то с трансов
Как проверить?
Тогда лови методу,
датчика на ВВ проводе.
Это и у бывалых то не всегда получается.
Купи новый и не ипи себе мозх
у меня с1-65 :)советский такой, но лучше, чем ничего
так он чумадан денег стоит же
... можно взять прикольный бк за эти деньги
подогрей и заводи
Компрессия то хоть есть ли, меряли? Какая?
форсы
померяй ужешь та!!!
я к аккуму подключал и не мудрил
зеленые такие
на корпусе 280 150 996
стоят бош . зеленые такие...
ДПКВ (и его проводка), метки ГРМ (раздавленные шпонки/приливы), МЗ-ВВ провода-свечи. Ещё, как вариант - говённые массы и вообще, силовой "+". Померял бы на прокрутке напругу на МЗ. Может "падает" сильно в момент маслания стартёром, вот он (МЗ) и не может полноценно "искрануть".
дпкв исправен
провода ВРОДЕ тоже
даже новый разьем стоит
метки грм гуд, 20зуб всекакнакнижке,
Как проверил? Осциком импульсы смотрел? Всё остальное - низачёд.
По какому случаю новый разъём устанавливался? Провода местами не попутаны? А то январь сильно не "любит", когда провода в фишке ДПКВ путают местами, отказывается машин заводить напрочь.
А остальные метки (риска на маховике и точка на шкиве РВ) в этот момент где?
Говённый бенз с водой да и конденсат после похолодания сильно увеличивают шансы накопления на дне бака голимой воды... Этот аспект рассмотри.
Вот это "вроде" напрягает... Надо снять разъём с ЭБУ, встать тестером на пины 49 и 48, снять разъём с ДПКВ, воткнуть перемычку и трясти/шевелить проводку. Должно быть "0" Ом.
именно так, при подношении металлического предмета к сердечнику просыпается чуйка
Надо на прокрутке серию импульсов смотреть
Вопрос про провОдку ДПКВ остался открытым...
Попроси у кого-нить на 10 минут БК, хоть ошибки будешь знать.
вот бы еще знать у кого взять..
по проводке от эбу до дпкв точно 0ом? сами провода же имеют какое то сопротивление, врядли там будет по нулям
