Страница 10 из 12
52й писал(а):
Доставляет, когда тебя в очко имеют?
Ни разу не пробовал... Pardon
У тебя, пастух олений, видать в этом опыт больше, поделись. Wink
Вы там на отдалённых выгонах, в виду отсутствия особей женского полу, давно уже либо оленей пользуете, либо друг друга. ROFL
52й писал(а):
Мат часть, немного поправь, в своей голове
Ягеля пришли, попробую на твою волну "интеллекта" настроиться. Wink
52й
NAUexx Это все хорошо, хорошо что ты думаеш о особях женского пола Smile..... И о знании разведении олений.
Но на знании мат части, это ни как не отражается. Ты как был тупым, так тупым и остался.... А? Даунит? Ты делай с этим что-то? Аа??? Ослина??? Или ИшачОк????
Читай больше Smile)))) И самое гавное, вникай и разбирайся.
Это на правах личного привета;)
Добавлено спустя 19 минут 32 секунды:
Алёш???? Подай патроны1111 Smile)))
52й, становишься скучным... Pardon
Где задор? Где пастуший искромётный юмор? Ты иди ещё курни чо-нить и выдай нагора. Wink
От чо б я без твоих советов делал? Pardon facepalm
Вернусь, наверно, на первую страницу этой темы и внимательней изучу твой опыт по подвешиванию РХХ. supercool
Ток бы не обоссаться со смеху... facepalm
52й
Да??? Хм... Старею, видимо.. Мда...
А ты как слабоумным был, так и остался.
Что-то в этой жизни не меняется Wink
А подвесить РХХ - это, разумеется, признак высочайшего интеллекта. supercool
Чего-то я в этой жизни, видимо, не понимаю... или не там учился... надо было в школе гопников, на пастуха. Pardon
52й
В программировании, это называется костыльное решение.
Но я польщен твоей памяти.
Наверное... Я не знаю Wink
Как между собой сопоставляются программирование и висящая в воздухе железяка? Костыль чему она подставляет? Какую проблему ты решил таким макаром? wwow
Ты хоть одуплил, почему он у тебя шток то выплюнул? Wink
Vicsar
OFF
Развернуть
Масло из водушного фильтра можно убрать очень простым способом - https://youtu.be/U5Mc9rJNwOY
Рецепт не мой, благодарить не надо hehe
52й
Ну наверное проблему работы Холостого Хода? Не??? Имбицил???
Или ты думал, я таким способом решил поправить работу тормозов или сцепления?Wink Ааа??? Имбицил???
Я где-то упоминал что у меня (как я понимаю РХХ шток выплюнул)??? Нет, не "выплевывал"... Ещё какие-то вопросы будут?Wink
Добавлено спустя 13 минут 50 секунд:
Vicsar писал(а):
OFF
Развернуть
Рецепт не твой, понятно... А нахрена он это сделал? Smile)) Есть соображения? Ему нефиг было делать??? Или были более весомые причины, а некое тело в гаражном "автосервисе" решило поумничать, не разобравшись.
Но чтобы ты моск, свой не напрягал, я поясню, компрессия в старых и хромых движках, чипаные тюнерами, начинает проседать и картерные газы начинают намного больше обычного давить во впуск, порой настолько больше, что у кого-то выдавливает пробки в блоке.
И оседает полуразложившееся масло, на стенках впускного коллектора, а в последствии и свечах.
Просто в ролике, автор переделки, а не комментатор видео, тип видно архи правилный, типа за экологию Smile
Масло выдавливает, но выдавливает в сатканчик Smile)) Там оно конденсируется...
Но я боюсь, что его схема, абсолютно, неработоспособна.... И в стакане нихрена не конденсируется.
Последний раз редактировалось: 52й (21 Сентября 2018 21:59), всего редактировалось 2 раз(а)
52й
Ситрогон Эммулсией забивается от того что слишком много выхлопа идет в картер. А идет много выхлопа, от того что сильно просели компрессионные кольца (читай компрессия).
Эта заморочка с бачком для чего? Ты где-то об этом прочитал?
Вот... Не ну а чё! Заведу картерный газ в бачёк, набью его стальной посудной губкой, и пусть масло там конденсируется. Нужно думать об экологии! Smile
Ситрогон
52й
Мочалками низя.. Они ржавеют и разлазятся. Я их выкинул, когда увидел ошмётки мочалок на дне маслоурны. Вот тебе и 'нержавейка' ети её.
52й
Ситрогон писал(а):
52й
Это была первая мысль, чем конденсировать Smile)) Они вроде из нержавейки, эти губки Smile
Ну тогда латунная или алюминиевая стружка.
Некоторые масла обладают повышенной способностью к окислению (иногда это даже приводит к самовозгоранию промасленной тряпки) но к органическим (синтетическим) моторным маслам это не относится...
Я подозреваю, что там каталитическая реакция имеет место быть...
Ситрогон
52й
Да, наверно стружка будет отличным отбойником конденсата и сепаратором.
Вот зимой заснял сколько эмульсии набежало в сборную крышечку, снизу маслопомойки, всего за месяц:
[/img]
52й
Ситрогон писал(а):
52й
Латунную стружку можно купить в магазинах типа Чип и Дип как средство отчисти жала паяльника. Копейки стоит.
Вопрос. Кроме экологической проблемы, есть смысл монтажа подобного бачка со стружкой???
Ситрогон
Экология ни при чём. Вытяжка нужна, чтобы сальники не потели маслом. А стружка задержит больше масляно-водных паров и во впуск меньше пойдёт этой дрибизни.
52й
Ситрогон В стоке и так предусмотрена подобная система конденсации масляных паров. Например, в 8кл. движке, это набор пластин на входе в крышку ГБЦ из блока.
Вся заморозка, с дополнительным отводом картерных газов, связана с тем, что расчетная схема уже давно не справляется.
Возможно стоит прочистит до блеска стоковую схему конденсации масла.
На первом этапе;)
[quote="52й"]Ситрогон В стоке и так предусмотрена подобная система конденсации масляных паров. Например, в 8кл. движке, это набор пластин на входе в крышку ГБЦ из блока.
На первом этапе;)
Ситрогон
52й
Согласен, на Вазах отличный сепаратор в клап.крышке. А вот шланг от картера идёт снаружи движка и хоть он большого размера, но тоже следить надо за ним. На Вазах ВКГ намного практичней, чем на Ситроене. Редчайший случай, чтоб она забивалась у кого. А вот мне пришлось повымудриваться, чтобы довести свою до ума. Ну и объём газиков возрос, конешно Smile
52й
Ситрогон Замерь компрессию во всех цилиндрах.
При норме от 10 до 12, у меня 10.5 в одном, в остальных 11...
Тем не мене, немного набрасывает масла во впуск.
Если значения меньше, травить во впуск будет конкретно...
И самый главный момент, повторюсь. При окислении углеводородов, образуется углекислый газ и вода. При хорошем раскладе, всё это улетает в выхлопную трубу.
При худом раскладе, все это пролетает сквозь движок... Со всеми оседающими вытекающими....
Ситрогон
52й
Компрессия у меня такая: после третьего вращения - стрелка бъётся в ограничитель компрессометра. Мерял сам и на трёх СТО. Механик армянин сказал - Хароший кампрэсия, как у маладой Прыора Smile
Т.е., полоумный олений дрищ решил, что подвесив РХХ в воздухе он сможет решить проблему нервного ХХ? pst
Эта пять! Good
Первый раз вижу ушлёпка, которому льстит упоминание о собственной тупости. facepalm
У тебя не только с мозгами бяда, а и с памятью тоже. supercool
Вот, на первой же странице, в первом же твоём "сообщении" Миру:
52й писал(а):
шток подопытного регулятора начал медленно выдвигаться, потом обороты просели до 800, и шток вообще выпал из регулятора, куда-то на пол гаража,
Давай, дальше пружи про окисление углеводородов и каталитические реакции. pst
ЗЫ: ты хоть смысл то этих слов (окисление... каталитические реакции) сам то понимаешь, не? В школе оленеводов про это рассказывают? wwow
52й
Ситрогон писал(а):
52й
После третьего вращения??? Может после трёх оборотов??? Неее ? Smile))
Ты способен сосчитать обороты распред вала с открытой крышкой Wink)))
Добавлено спустя 12 минут 21 секунду:
NAUexx Ты опять здесь, даун тупой Smile))) АААаааа????? Smile))))
Ладно, давай рассмотрим твои реплики....
Всё верно, РХХ был у меня в руках, потому шток и выпал. (при нормальной установке РХХ, он бы закрыл ход воздуха) Здесь я сделал упор на то, что система пыталась выдвинуть шток, то есть закрыть ход для воздуха. Собсно, это безосновательное решение системы я и исправил вручную, пустив воздух в обход. Что я и описал ниже.
Когда подвесил РХХ и приоткрыл вход на дроссельном узле... Но это было намного ниже....
Что ты NAUexx макака еще хотела сообщить, Ааа!!! Даунито???
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
Я в полной мере понимаю и различаю, каталитическую и окислительно-востановительную реакцию.
Имненно в школе оленеводов об этом и поясняют Wink
Усёк даун???? Или всё еще нет????
NAUexx Макака????? Что и кому ты пытаешься доказать????
Последний раз редактировалось: 52й (27 Сентября 2018 21:40), всего редактировалось 1 раз
Под безосновательным решением ты подразумеваешь то, что система выплюнула шток? wwow
Значит ты, пастушок, так и не одуплил, что система то как раз имела все основания его выплюнуть. lol1
Пояснение этого утверждения тебе было дадено на первой же странице, но в силу твоей беспробудной тупости ты его так и не одуплил. Эт тебе не за оленями дерьмо подбирать. Тут просто кое-что знать и понимать надо, а не просто "блины" в яранге жечь. Pardon
52й
NAUexx Мухххххааааха, ты долбоеб!!!! Smile))))))
Далее, я сделал уточнение, на что опирается алгоритм системы и от чего он ведет отсчет. Поминаю про гену, силу тока, и расход на ХХ. И мои предполоения от чего ведется отсчет ценральным прцессором Smile
Но тебя как я посмотрю. олени всё никак не отпускают Smile)))
Я всё описывал, ничего (даже из догадок) не утаил.
ЗЫ. Давай я попробую объяснить иначе.
Во всём что я пишу, я разбирался лично! И если где-то не полностью, то наполовину уж точно. А ты о проблеме прочел, из 8-ого перепоста, такого же препостера как и ты. Который нихуя не шарит, но ссылается на некоторые заключения.
pst
Т.е. ты "раскусил" алгоритм системы? wwow
Блин! Да ты прям вырос в моих глазах! Завтра прошивки начнёшь править? ROFL
Паулюс и Ледокол с Адактом наверно занервничали уже. supercool
Адрес твоей школы не подскажешь? Drinks or Beer
А заодно и шамана, у которого ты лечишься. hehe
52й
Ты долбоеб, думал, что это секрет???
Если так, то да я ЕГО раскусил Smile)))
Нихуя ты тупой Smile))))))))))))
Страница 10 из 12
