Как сохранить хар-ки мотора (приемистость, расход топлива) - прокладка, перепрошивка?
Какого производителя поршней и колец выбрать?
Шпг взвесить советую .
советую с юбки поршня фаски снять что он масло не срезал в процессе работы.
авторитет мастера зашкаливает, любые вопросы и советы вызывают у него острую обиду
Моя просьба взять паузу на полдня, чтобы определить, как дальше действовать (ремонт, замена мотора на новый, покупка отремонтированного или покупка рабочего б/у мотора без гарантий) вызвала у мастера боль и смертельную обиду на меня
. Снятие ГБЦ с дефектовкой (за которую таки придётся заплатить) всяко дешевле полной переборки. Машина со снятой головой транспортабельна на верёвке, проблем забрать никаких.
что будет, если поставить все без доработки?
, но про подрезку поршней слышу впервые. И считаю, что это мероприятие из серии наклейки магнитиков на бензопровод.
Менять поршни - значит точить блок. Иначе будет не ремонт, а гамно.
, но про подрезку поршней слышу впервые. И считаю, что это мероприятие из серии наклейки магнитиков на бензопровод.Менять поршни - значит точить блок. Иначе будет не ремонт, а гамно.
Мотор заводской, пробег 240 тыс., ремонта не было.
Severskiy
купи блок неточеный. на разборке. (я бы новый взял)
ИМХО после расточки блока ресурс его около 50-ти тысяч не более.
Severskiy
приоро пихло можно взять за 25, и сразу безвтык поршни вркорячить.
овый двигатель 21124 за порядка 70 т.р. со всем обвесом.
вся целиком твоя 2002г.в. наверно на 15-20 дороже чем стоимость ремонта. хе хе, скажу больше, еще и дырки сверлят
Почему? Поставить увеличенные поршни в пределах группы и норм имхо.
морально к ремонту готов
Что за бешеные 40т.р. за кап. ремонт?Чет никак сообразить не могу, ну либо за работу берут тыщ 25 как минимум
Я думал, после ремонта еще столько же проеду)
А что за кольца СТК мне предлагает мастер поставить?
А можно поинтересоваться для любопытства?
