AndrewB
Обращаюсь к специалистам!
Машине 2112 около 3-х лет.
Как-то сдох аккумулятор.
Я, то удачно, то неудачно попытался заводить с талкоча - думал, что ак-р "шутит".
Так, вот, ак-р я поменял однако появилась неприятная вещь:
Машина заводится только если включить зажигание повторно!
А с первого раза - мигает светодиод имобилизатора 1 раз в секунду.
Причем, если не ошибаюсь, с третьего тоже не берет...
Только на второй раз. В чем причина? Помогите разобраться.
Лично я - грешу на иммобилизатор.
Spy_64
Ну так в в любой порядочный сервис заедь , там тебе почистят кое чего , и проблема исчезнет .
AndrewB
Spy_64 писал(а):Ну так в в любой порядочный сервис заедь , там тебе почистят кое чего , и проблема исчезнет .
:bravo: "Чукча проходит мимо застрявшего автомобиля и предлагает хозяину, чтобы тот дал ему бутылку за помощь. Хозяин соглашается.
Чукча говорит: "Однако, трактор нужен..."
pavel2112
Маршрутный компьютер есть? Отключи и посмотри с какого раза будет заводиться.
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Хм-м-м ...
И что? Какова "физика процесса"? Причём здесь борткомп?
Серьёзно. Хотелось бы понять.
То, что твориться с машинкой
AndrewB`а, у меня, тоже, иногда бывает. Но редко и только если ввёл иммо в режим считывания ключа после вкл зажигания, а не откр/закр водительской двери. Только не нужно говорить, что после вкл зажигания и снятия иммо с охраны, нужно зажигание выкл/вкл, а только потом пускать двигатель. Это дело знам.
И такое дело не только у меня, были уже жалобы в форуме. Лично меня не напрягает, т.к. бывает оч редко, но хотелось бы разобраться. Может излечимо не только заменой блока иммо?
P.S.
AndrewB, может ты уже разобрался с болячкой? Отзовись.
В моём случае точно глючит иммо. Отчётливо слышно работу реле БН на включение и, тут же, отключение.
pavel2112
Тема "запуск не с первого раза" здесь дискутировалась неоднократно и один из возможных вариантов - маршрутник при первом включении зажигания не дает договориться иммо и контролеру. Этот вариант проверил на личном примере - отключил МК (в свзяи с его выходом из строя) и запускаюсь всегда с первого включения зажигания. Раньше, примерно в 70% случаев, иммо глючил и говорил, что он не снят, а при повторном вкл. зажигания - всегда был порядок.
AndrewB
Дюжина писал(а):
P.S.
Прошу прощения, что не заходил на форум.
Сказать есть о чем.
Все эти глюки (я еще не описал о проблемах с датчиками и перегревом движка), как оказалось были только по причине плохой "массы" на движке. Во как.
Только подкрутил - полный порядок. Будем надеется!
