Елдос
На форуме 10 лет
Авто: Lada Kalina 2
Ребята помогите машина перестало тянуть, обороты больше 4000 не поднимаются, сделал диагностику показал (низкий уровень показателя дроссельной заслонки) поменял заслонку не помогло, подскажите что можно еще проверить?? влияет ли на это всё датчик детонации?? машина Лада Калина 2, 16клапан 2014 год
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Елдос
может датчик положения дроссельной заслонки? его поемнял или всю заслонку целиком?
Я просто не в курсе есть такой датчик там или он встроен как то.
Елдос
На форуме 10 лет
Авто: Lada Kalina 2
mdiman21043
полностью менял он там встроенный, и тока что заметил когда нажимаю одновременно тормоз и газ, педаль газа не реагирует, не работает
mdiman21043
Елдос
ну так и должно быть, е-газ же, нафик газовать когда ты тормозишь)
Скорее всего это програмное ограничение такое, если скорость 0 то крутить больше 4000 не будет. Пробуй на ходу тапку в пол. Еще нада сделать диагностики на ходу, что бы убедиться что мозг видит правильную скорость. А то где то связь потерялась вот ты ездишь как на холостых.
Гиркин
Авто: москвич 8
на ходу не поднимаются обороты?
Елдос
На форуме 10 лет
Авто: Lada Kalina 2
mdiman21043
нашел причину, оказывается второй датчик акселератора газа сгорел на процессоре ЭБУ, новый сегодня поставил, теперь нормально работает
Добавлено спустя 21 секунду:
Гиркин
Гиркин
Авто: москвич 8
Елдос писал(а): новый сегодня поставил
новый ЭБУ?
