Sergakov
я самый дешёвый покупаю, проблем с ним не было. 250-300 за 5литров, но его почему-то в кг измеряют
Короче, в головке тосол наверно при оборотах появляется, в принципе и пофиг, повторюсь, что сейчас так езжу по 15 минут и не прогревается тачка даже.
Крышка у меня стоит 2170М - оранжевая, очень доволен, пшикает, 2 клапана.
Вообще, там шланг мм50, рваненький, наверно поэтому через него травит, потом
сделаю по теплу.
Так-то один раз в красную зону движку перегрел, когда контакты с датчика
температуры отвалились,
во бщем, если аккуратно ездить то в принципе на любой можно, поэтому не
ремончу!
А был случай, так я горчицы заправил 20 граммов сухой, и всё - не течёт. Полез
термостат поменять - купил фенокс красивый, а он из коробки недогревает
купил лада-деталь, она норм, но пока ставил, наверно надорвал шланг. Теперь
холодно и туда лезть, тосол сливать, туда-сюда. Не, нафиг. Пускай до лета так
покатаюсь.
