Если он электричиский, то считайте сами
двигатель 1.5 литра за 2 оборота полный такт. тоесть потребляется 1.5 литра смеси за 2 оборота . при 4000 оборотах умножаем
получается 3000 литров смеси в минуту. из них около 18% бензина остальное воздух (сжатый воздух) примерно 2 с половиной тыщи литров сжатого воздуха в минуту, около 45 литров в секунду.
прикинь скока должен потреблять электроэнергии электроматор. От куда она берется как думаешь?. Не разу не "прикуривал" машину от другой? он короче ИМХО скока прибавит мощности стока и отнимет. Учитывая КПД генератора и мотора от печки.
Турбоннаддув должен работать от выхлопных газов тем самым юзая ненужную энергию выхлопных газов и пуская ее на нужды острых ощущений.
поставь себе канализационную трубу вместо выхлопа а на впуске лед в пакетике приложи, в томже объеме холодного воздуха больше кислорода тк больше плотность.
типа физика примерно 6й класс закон о сохранении энергии.
.....она не от куда не берется и не куда не пропадает..... доказано
Если есть спецы то поправьте.
