Rudo
Здравствуйте, эсть у кого нибудь опыт с газом на карбюраmорной Самаре?
После того што я заправил газом восмёрку и сделал десать километров на газе перестал работать мотор.
Уже посмотрел фильтр, он в пориядке сделал розборку мултиклапана, гряз в нём небыл, мембрана в пориадке, ничего плохово я ненашол. Клапан бензиновый рабораэт я проверял и клапан газовой счолкаэт, вроди рабочий. Как мне можно проверить эстли газ поступаэт из мултиклапана в карбюратор?
thrash
Мотор на газу совсем не работает или работает, но плохо?
nestor
Снять газовый шланг с карбюратора и включить зажигание.
I Сообщение модератора
rg-45:чуть подправил текст.
иностранцам сленг переводить затруднительно.
nea
А как газ узнает что мотор запущен и ему уже пора вытекать в карбюратор? Wink
Rudo!
Проверь провод от ГБО на катушку зажигания.
Rudo
Газ со всем неработаэт.
Да, я уже и так сделал. Снял шланг из карбюратора, вкючил зажиганйие, включил газ и ничего непроизошло, газ непоступал через шланг.
Александ, думаэш провод которий намотаный на высоковолтном проводе на катушке?
Газ при этом и не будет поступать. nea
Этот провод лучше размотать с высоковольтного провода и подключить к клемме катушки на которую прикручена клемма КОРИЧНЕВОГО с красной полосой провода.
Rudo
Да, етот провод надо снять из высковолтного провода катушки и подключить к минусовой клеме катушки, значит к коричневому с красной полосой проводу. Сделаю так.
Rudo
Непомогло, всё так, как и было. И провод к катушке в порядке.
Rudo писал(а):
Непомогло
Значит нужно смотреть открывается ли ГАЗОВЫЙ клапан,если переключатель вида топлива стоит на ГАЗ и ты при этом включил стартер.
Смотреть можно прицепив маленькую лампочку к клеммам газового клапана.
Rudo
Привет всем.
Включил газ, прокрутил стартером и лампочка загорела, на клапане наприяжение на плусовом контакте эсть и маса тоже хорошая.
Снял эсчо шланг газовий к карбюратору и снова прокрутил стартером при вкюченом газе, но газа небыло видно.
Попробую снять етот газовой клапан, сделать разборку, эстли он неглючит.
Што вы об етом думаэте?
Не думаю,что он виноват. nea
Мы убедились,что электронный блок/переключатель видов топлива исправен.
Теперь нужно выяснить на каком участке не идет газ:
От бака до этого электроклапана,или от клапана через редуктор на карбюратор.
В домашних условиях это затруднительно,т.к. давление газа в магистрали до 16 атм.
Думаю,что проще и надежнее съездить на диагностику ГБО к специалистам.
Это быстро и не дорого,а таких пунктов у вас в Европе должно быть много.
Rudo! Ты профессионал и прекрасно знаешь какие тяжелые последствия могут быть при неквалифицированном вмешательстве в пожароопасные системы!
Rudo
Да, Алексадр, ты прав.
Но вы здесь знаэте всё. Но газ ето другоэ дела, ето прекрасно понимаю.
Большоэ спасибо всем за попытки помощ мне.
