Z
Всем привет.
Кто-то курил каталожные номера шлангов ГУР для 2006 года?
В сети есть мнение, что шланги бывают до 2007 и после, но ясности с номерами нет.
Может кто что посоветует.
Спасибо
System
Z
Брать оригинал только
ЗДЕСЬ . Я тебе сразу кинул ссыль на трубки старого образца, можешь полазить там найти нового если нужно, там артикулы все есть. Это оффсайт поставщика ГУР. Если просто купить на рынке или в магазинах - шанс купить левак 99,9%. На левых шлангах при повороте руля влево будет адская вибрацая и гул. Сам встрял дважды так, пока не плюнул и не купил оригиналы по ссылке выше. Поставил их и красота - вибраций нет и ничего не гудит
Z
магазин при лада-центре пока единственное доступное место. пойду сравнивать. спасибо. а то родные сильно потеют. масло я менял лет 5 назад. сейчас думаю надо со шлангами.
