igorshem
ВАЗ-21099 карб. 2002г выпуска.
Заменил ВУТ (вакуумный усилитель): производства Димитровград.
После замены (без отключения трубок от магистрали) начались проблемы с двигателем. Поведение похоже на включение передачи без поддержки педалью газа: машина прыгает.
Особенно ярко выражено на 2-ой передаче, на которой вообще стало невозможно ездить. Также проявляется на 1-ой и 3-ей. При скорости от 60-ят на 3-ей успокаивается, как и на скорости от 90-а на 4-ой. На 1-ой без поддержки педалью газа также прыжки.
Подобное наблюдается и на холостых, но не столь ярко.
На старом ВУТ (который оригинальный, но начал шипеть с провалом по тормозам) подобного не было.
Заменил ВУТ
А тот конец его шланга,который на штуцер впускного коллектора одет,проверил?
Пошевели на холостом ходу.
Похоже он там треснул от старости.
