gnom211
Подскажите пожалуйста как влияют проставки на задней оси автомобиля на безопасность и управляемость автомобиля и нужно
ли после их установки регулировать развал схождение колёс.
Спасибо.
Сергий
На форуме 24 лет
gnom211 писал(а):Подскажите пожалуйста как влияют проставки на задней оси автомобиля на безопасность и управляемость автомобиля и нужно
Спасибо.
Нужно регулировать "колдун"... обязательно. и еще... примерно год назад заглянул в чат парень и слезно просил посоветовать хорошие шаровые опоры. говорил, что перепробовал все марки... хватает на 2-3 тык.. и опять стучать начинают.. Оказалось, что он ездит "на проставках".. Вот так.. понт денег стоит.....
Вместо проставок рекомендую (личный опыт) поставить другие пружины... геометрия подвески остается штатной и подкрылки не скребут по колесам... а чего еще нужно?
k_tros
Сергий писал(а):gnom211 писал(а):Подскажите пожалуйста как влияют проставки на задней оси автомобиля на безопасность и управляемость автомобиля и нужно
Спасибо.
И отрегулируй фары!
gnom211
Спасибо за подсказку, но дела не в понтах, просто мне в сервесе посоветовали поставить их так как сказали что если у меня будут на заднем сидении сидеть 3 человека на кочках я за пару раз протру задние подкрылки , вот и поставил я проставки из-за боязни протереть подкрылки.
А как влияют проставки на колдуна?
Как и где надо регулировать колдун, подскажите пожалуйста.
спасибо.
tenerife
У меня проставки с "рождения" стоят 74 тыс. шаровые родные с завода! :cool:
capt102
Авто: ВАЗ-21102 2003 г.в.
Гарантии на подвеску вот только уже не будет
gipofiz
capt102 писал(а):Гарантии на подвеску вот только уже не будет
А если сервис при магазине, где куплена авто? Мне сказали, что вся гарантия сохраняется.
k_tros
Сохраняется, если проставки ставишь на СТО, где и гарантийка.
feerverk79
kos_rus
Если поставишь в сервисе при магазине где покупал, да и еще по их рекомендации, то куда они родные денутся? Сомневаешься, тогда можно попросить сделать отметку в сервисной книжке или когда будешь ставить прихвати с собой приятелей и порасспроси обо всем при них еще раз. (Как это скажется на гарантии, не повредит ли это стойкам и т.д.)
У нас тоже рекомендуют ставить сразу же при покупке. Правда я, признаться, не ставил. Кроме запаски в багажнике ничего не вожу, а на заднем сиденье сидят только дети. На предыдущей машине, 2109 стояли при покупке, брал не новую, сам отъездил 1, 5 года. Проблем с задней подвеской не было.
Но с другой стороны, и собственно именно поэтому я ничего не ставил на новой 2112, конструктора ведь что-то рассчитывают при создании машины?
Фары регулировать однозначно, ТО не проходят.
Konva
Я поставил проставки с тремя дырками, т.е. на самую нижнюю, это около 2 см, колдун не регулировал, на качестве тормозов не сказалось, временно забивал шайбу в колдун, так тормоза хуже стали, вытащил, стало как при покупке машины. Лично мое мнение, если поднять на 2 см, то колдун регулировать нет необходимости, проставки были установлены для того чтобы колесо вышло из задней арки.
Шурик
На форуме 24 лет
Поставь нормальные пружины и нормальные аммортизаторы, а не занимайся дурью.
Провлияние на управляемость здесь много чего было написано.
gnom211
Шурик писал(а):Поставь нормальные пружины и нормальные аммортизаторы, а не занимайся дурью.
Спасибо за совет конечно, но нормальные это какие?
Мля вы че человеку голову морочите........
Какая встречному потоку разница за счет чего у человека задок приподнят: пружин+стойки или кубики??? Да никакой!
ЕДИНСТВЕННАЯ РАЗНИЦА ВТОМ ЧТО ПОСТАВИВ КУБИКИ ЧЕЛ УМЕНЬШИТ ХОД ПОДВЕСКИ!! ВСЕ!
Ставь кубики и не парься! Ну и регулируй конечна угол наклона стоек, фары, колдун!
JonnyK
[/quote]ЕДИНСТВЕННАЯ РАЗНИЦА ВТОМ ЧТО ПОСТАВИВ КУБИКИ ЧЕЛ УМЕНЬШИТ ХОД ПОДВЕСКИ!! ВСЕ!
Ни фига не уменьшится, проставки вставляются не между пружиной и стойкой, а стойкой и балкой.
gnom211
Alex2112 писал(а):Шурик писал(а):Поставь нормальные пружины и нормальные аммортизаторы, а не занимайся дурью.
Подскажите пожалуйста, что значит угол наклона стоек, это кастор я правильно понял?
спасибо!
tref
А что за колдун?
Я поставил кубик, ничего не регулировал, только фары.
Уже 50тк. проехал, все ок! 8-)
Шурик
На форуме 24 лет
gnom211 писал(а):Шурик писал(а):Поставь нормальные пружины и нормальные аммортизаторы, а не занимайся дурью.
сначала определи бюджет и предпочтения управлямость/комфорт, а потом уже можно что-то будет советовать.
Шурик
На форуме 24 лет
Alex2112 писал(а): Мля вы че человеку голову морочите........
конечно, никакой разницы, если тошнить, а вот если ездить, то разница сразу ощущается 8-)
tref
Я бы не сказал, что разница так велика.
Конечно аэродинамика немного ухудшилась, но особо этого не ощущаешь. Хотя может просто я сильно не гоняю.
Но вид конечно улучшился. Эти долбаные арки, которые до сих пор не могут нормально сделать. Куда они смотрят?
Да и подкрылки целей будут.
Шурик
На форуме 24 лет
ГМП
На форуме 24 лет
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Цитата:Подскажите пожалуйста как влияют проставки на задней оси автомобиля на безопасность и управляемость автомобиля и нужно ли после их установки регулировать развал схождение колёс.
Развал-схождение задних колес надо делать обязательно!!!!
Когда будешь делать- позови меня :cool:
ГМП
На форуме 24 лет
gnom211
ГМП писал(а):Цитата:Подскажите пожалуйста как влияют проставки на задней оси автомобиля на безопасность и управляемость автомобиля и нужно ли после их установки регулировать развал схождение колёс.
Спасибо дорогой товарищь!
Ваш совет оказался самым мудрым, я понимаю Ваше рвение, присутствовать при регулировке мной развала/сождения задних колёс, но смею Вас огорчить мой друг, сея операция строго засекречина и таким как Вы балбесам на ней присутствовать не стоит.
Вы лучше, пинайте колёса, протирайте лобовое стекло и конечно время от времени нажимайте на сигнал, от этих нехитрых операций ваш автомобиль прибавит в мощности в районе7%, экономичности около 5%, и конечно же динамике разгонана уровне 12%.
Удачи ВАм на дорогах.
gnom211
