А если нету приспособления для регулировки, то можно обойтись отвёрткой и пинцетом?
Вот этот мануал правильный?
Короче на самих метках ничего не замеряю, обязательно докручиваю на 2-3 зуба, да?
а как ты будешь клапана утапливать без приспособы? отвёрткой?
Мне что-то не понятно, допустим ...........
1 - 0.25
4 - 0.25
5 - 0.25
8 -0.25
Накрайняк можно распредвал снять. Тогда и пинцет не потребуется.
Поворачивать распредвал удобнее не за вывешенное колесо,а обычной головкой на 17 мм. вставленной в трещетку,за болт крепления шкива.
Цена вопроса всего 200р
почему в мурзилках данный способ не рекомендуют,в некоторых даже запрещают?
Можно ремень порвать, если резко крутануть мотор за шкив распредвала.
Так уж и быть, раскошелюсь на спец.приспособу. Цена вопроса всего 200р.
фиксатор утопленного стакана из "пластилина" и немного не той формы,от чего он норовит выскочить..
а почему в мурзилках данный способ не рекомендуют,в некоторых даже запрещают?
После чего всё собрать и ездить дальше. При возможности покупаем шайбы и по своей шпаргалке в удобное время ставим их согласно своей шпаргалки. Ждать остывания двигателя при этом не надо.
Хз, почему-то так не всегда прокатывает. :pardon: Вроде все верно промерял, а ставишь, не тот зазор. ХЗ, то ли шайбы такие сейчас продают, то ли относительно старых неверная маркировка. Причем до смешного, 2е шайбы с одни номером, ставишь, зазор невернй, местами меняешь, все нормально :wwow
Вроде не должно так быть,
Или может и такое быть, что при положении 90 градусов, (кулачок вверх) зазор один, а скажем при 80 или 100 градусах другой?
Ну что скажите на счёт таких зазоров?
Срочно нужно выставлять на нормальные
на счёт цокающего звука, вопрос, от таких зазоров может он быть?
1 - 2.96
Boryan1
микрометра у тебя нет?без него конечно тяжеловато новые шайбы подбирать,можно много перебирать..точных цифр не помню,но самый эпикфэйл,который я видел,это шайба с надписью 3,95,по факту 3,88 остальные дальше 0,03 обычно не убегают.
она тоньше самого нижнего номинала,так еще и маркирована НЕ В ШАГ!!!
эпикфэйл
Эта таблица неправильная?
Ниже 3,00 стандартных шайб не бывает
Вроде стандартные 2.7-4.2
Про стандартные не знаю
в продаже тоньше 3.00 точно есть.
И с шагом не кратным 0.5 тоже есть. У меня даже такая стоит одна
+0,02мм к каждому размеру,кроме максимального 4,50
Ну ведь мне нужно ставить под первый клапан шайбу тоньше 2.96
