antipinoman
Авто: Веста
Немного разбогател и решил осуществить свою давнюю мечту - купить масляную помпу шоб с картера масло через щуп выкачивать, помню порывался раньше её купить, но всегда что то мешало, а сейчас прям решился, но не могу найти этот моторчик на али
Помогите ссылкой пожалуйста!
Сталкер
Авто: Murano
2 раза в год пробку не открутить.как тс баб ипет
antipinoman
Авто: Веста
Сталкер
такой, но не совсем
уже давно качаю масло шприцом жанэ через щуп - аккуенно, и под машину лазить не надо
jecson
Авто: Антара,Шаран
antipinoman
Авто: Веста
jecson
во, то шо надо
Спасибо
Сипaтый
имею такой, но говорят желтый, что ссылкой выше, роторный получше будет, а этот мембранный, но тоже норм, не жалуюсь
antipinoman
Авто: Веста
Сипaтый
как думаешь какой взять лучше, практичней и долговечней?
Сипaтый
да и тот и тот нормальный
кола
Авто: 06>06>09>21101>Camry40>50
Tymur
так вот кто бенз с машин на стоянке сливает
antipinoman
Авто: Веста
Сипaтый писал(а):да и тот и тот нормальный
ну а всё таки? с высоты твоего сегодняшнего опыта, если б ты опять брал - какой бы взял?
и скока замен уже отработал твой насос?
Сипaтый
4 замены, ну свою стоимость полюбому отбил, говорят, что мембраны со временем дубеют, ну не знаю может и несколько лет проработает. Щас бы желтый купил на пробу
antipinoman
Авто: Веста
Сипaтый
тоже склонился к желтому, роторноному, механика крепше же чем мембрана.
всё, решыл - роторный буду брать.
тока чето там нигде не пишут что он роторный то, или это по форме корпуса понятно?
Сипaтый
ну там роторный принцип, в цилиндре находится цилиндр меньшего диаметра и тремя лопастями подвижными, за счет центробежных сил при включении лопасти выдвигаются и перегоняют жидкость. Видел гдето разбор его на ютубе
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
У меня жёлтый, покупал на али - качество - говно, сам насос - говно, еле сосёт. Что бы нормально откачать, нужен прогретый двиг + диаметр входного шланга меньше, чем выходного, иначе только тарахтит. 4 замены им делал. Один раз по осени откачивал, прохладно было, он пока качал, видать масло подостыло в картере и он, сцуко, до конца так и не откачал. И что млять делать? Ну залил 3л свежего вместо 4.5л, через 5 тык поменял масло. Короче, сейчас бы это говно не купил.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
где-то видел темку, там сделали подобный маслоотос на базе мотора омывателя от зубила, какого-то древнего кондового, сейчас уже в продаже не найти. Цена вопроса 200р была и качал бодро.
Сипaтый
так в комплекте и идет входной тонкий, а выходной толстый, и качать надо хорошо прогретое масло, у меня без проблем 4,5 литра минут за 10-15 откачивает
antipinoman
А электроотвинчивателя масляных фильтров там нет? Чтоб уж не пачкать рук так совсем не пачкать..
И складной эстакады заодно.
antipinoman
Авто: Веста
зря иронизируешь.
докладаю историю полностью: заепли меня поездки на эстакады, про сервис вообще молчу, и вот решил я попробовать способ откачки через щуп - шланг от омывателя классики у меня был, докупил шприц жане рублей за 50, покаталсо шоб прогреть, сконектил шланх со шприцом, встал на уклон шоб масло к дырке щупа полутьше стекало, вынул щуп, засунул шланх, потянул шприцом - кууууяк аж бегом побежало, кароче ща ~20 качков выкачал под ноль
времени заняло минут 15, ровно так же как если б я роперся на эстакаду, заплатил сотку, скрутил защиту, открутил пробку и т.д.
щас вообще усовершенстаовал конструкцыю - вместо силиконового шланга пихаю кусок тормозной магистрали от классики
antipinoman
Т.е фильтр при замене масла ты менять не собираешься?..
antipinoman
Авто: Веста
а фильтр то чо, он жэ сверху меняется, зачем мне подлазить?
кола
antipinoman писал(а):Лежандр
вот ты убил его наверно
antipinoman
Авто: Веста
на данный момент это выглядит так, и вот вместо шприца хочу моторчик
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
вот он фильтр, нафига мне вниз лезть?
Ааааа. Ну тогда всё хорошо..
.Эт какой движок, у меня такой последний на девятке был. На последующих снизу-то еще покорячишься фильтр откручивать, свалил это дело на профессионалов.
Авто: LADA GFL110
на азс Думаново торжоцкого раёна, видел подобный...где то в раёне двухи
https://clck.ru/BaYYY
и какая плять ссылками экран растянула...я плять ипусь обрезаю
