MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Недавно купил Comfort E9, поставить решил сам. Питание подал, колодку иммо нашел сразу... а вот подключиться к ней вроде не получилось. С 20 контактом все нормально, а к 9 (также как и к 18) вообще не подходит никакой провод. Провод от компа я туда просто запихал (контакт вроде есть но наверно не очень надежный).
при выключенном зажигании при нажатии на кнопку МК нормально показывает часы, но когда включаю зажигание комп его просто не видит и ничего не происходит
Подскажите пожалуйста что не так и что исправить
машина 099 2004г, контроллер Bosh
tdv
Инструкцию внимательно прочитай!!!
Подключи провод к контакту ?18, а не к ?9!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
И напиши потом обязательно получилось или нет!
tdv
А контроллер какой стоит??
С бош МР 7.0 этот МК не работает!
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Контроллер Bosh 1.5.4
В инструкции написано что при наличии иммо провод надо подключать к 9 контакту,
хотя я пробовал и к 18, но состояние прежнее
tdv
MAX99 писал(а):Контроллер Bosh 1.5.4
Тогда у тебя последний вариант остался. Подключай к ЭБУ. Может у тебя с иммо или колодкой косяк какой-то.
Слушай, а маркировка проводов не перепутана случайно?? У нас ведь все могут наоборот сделать
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Сделать конечно могут все... Но с маркировкой вроде все нормально.
Наверно поеду ставить в сервис, они должны найти что глючит.
А может я что то не так сделал,
хотя по инструкции прикрутить 4 провода и чтобы все работало я думал будет без проблем
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
хотя по инструкции прикрутить 4 провода и чтобы все работало, я думал будет без проблем
