Simpur
Авто: ваз 1117 2013
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Что-то ни поршня не глянули, не шатуны. Потом масло не будет есть после такого ремонта?
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
никому нельзя верить, мне можно(с)
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
для успокоения можно скинуть ремень и повертеть распредвал.
Simpur
Авто: ваз 1117 2013
при замене ремня так и сделаю
Спиди Гоньсчег
Г.Андрей.Г.
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4.-Проданы................ В наличии Гранта 219170. 2018 г.в. люкс. ителма М74
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
Г.Андрей.Г.
На сколько знаю гранты идут с двумя типами двигателей: 1,6. 8 кл. 87 л.с. ( облегчённая шпг , поршни без проточки) и 1,6. 16 кл. 105 л.с. ( тоже олегчённая шпг). При обрыве ремня и там и там звиздец , у дружбана на 16 кл . ремонт обошёлся в 20 тыс. Ну у 8 кл. будет подешевле.
al08
Г.Андрей.Г. писал(а):На сколько знаю гранты идут с двумя типами двигателей: 1,6. 8 кл. 87 л.с. ( облегчённая шпг , поршни без проточки) и 1,6. 16 кл. 105 л.с. ( тоже олегчённая шпг). При обрыве ремня и там и там звиздец , у дружбана на 16 кл . ремонт обошёлся в 20 тыс. Ну у 8 кл. будет подешевле.
Гранта Стандарт шла c простым 8кл. 82л.с.....На нем клапана не гнет.
Цитата:Для комплектации «Стандарт» предусмотрен мотор ВАЗ 11183 объемом 1,6 литра и развивающий мощность 80,9 лошадиных сил. Крутящий момент 120 Н.м. будет доступен при 2500-2900 оборотов в минуту. Стоит отметить, что этим мотором в настоящий момент комплектуются автомобили Лада Самара и Лада Приора.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
al08 писал(а):Гранта Стандарт шла c простым 8кл. 82л.с.....На нем клапана не гнет.
было дело угу.
Но вполне возможно что сейчас таких уже не делают.
Цифра
Стандарты уже давно идут с 87-сильным мотором.
Г.Андрей.Г.
[quote="mdiman21043"]
........................................................................................................................................................................................................................................ Не знал , у знакомых ребят таких не встречал.
d.dmitry
Simpur писал(а):https://www.youtube.com/watch?v=Xm5O1ZpLCPE вот почему такое могло произойти ,у самого такой же движок и думаю стоит бояться и менять ремень или это фейк ?
Такойже у тебя с облегчённой поршневой? То боятся.
1. Перед притиркой не увидел проверки седла, и зенкования если седло не ровное. То что на клапане от притирки полоска матовая, не значит что седло без косяка.
2. Направляющие клапанов загнутых, не повело ли?
3. Заменили бы все клапана, раз вскрыли.
4. Компрессия 11кг, на свеже притёртых клапанах, както странно. Надо было ему в 1 померять для сравнения.
5. Поршня и шатуны не повело ли при загибе об клапана. А то масложор светит.
Simpur
Авто: ваз 1117 2013
В видеоролике двигатель 11183 это видно по кожуху грм на 21116 кожух другой поэту и не понятно почему загнуло.
luchsergey
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
На бошльших оборотах когда рвёт то догоняет клапана и на не втыке.ремонт сделан правильно на видео.лишним морочиться не за чем.
Спиди Гоньсчег
luchsergey писал(а):На бошльших оборотах когда рвёт то догоняет клапана
эт как ?
чё там догонять. думаешь они откроются больше высоты кулачка РВ ?
al08
Спиди Гоньсчег писал(а):luchsergey писал(а):На бошльших оборотах когда рвёт то догоняет клапана
эт как ?
Ходили когда то байки,что из-за большого нагара на поршнях клапана может загнуть....
ALK1980
Авто: ВАЗ 21154, ноябрь 2008г. был. -> Сейчас Калина1, 1,6л 8-кл., МКПП 2181, октябрь 2012
Кстате да, странно. Судя по кожуху - двигатель действительно 11183. Да и ролик натяжной вроде обычный а не автомат. Правда может на первых 11186 еще был старый кожух.
Simpur
Авто: ваз 1117 2013
Это гранта стандарт бампера не крашеные и двигатели на них ставили 11183
red_rata
Да, двигатель 11183-50.
Загиба быть не должно.
