cracked
Ребят, недавно имел провалы при нажатии на педальку газа. Диагност сказал что мертвый дмрв. Поставил свой эталонный, я проехался - провалы пропали. Поставил свой обратно - провалы опять пропали. Отдал на всякий случай на промывку свой ДМРВ.
В общем, сейчас машина нормально едет, провалов нет, расход комп показывает 8,6-9,6 л. Но! Смущает большой расход воздуха.
Вопрос - стоит ли менять ДМРВ? Я так понимаю, это улучшит расход на пол-литра?
21099i, 1.5 л, ЭБУ Bosh MP7.0.
Описание: Данные
Размер файла: 13.27 KB
Просмотрено: 182 раз(а)
Вадиим
после этого действия есть смысл начинать копить на новый дмрв
cracked
Да он походе и так дохлый.
Новый то я куплю, без проблем, вопрос только что это даст...
Вадиим
мытый ДМРВ как лотерея, может проработает полгода, может завтра откажет, и проблемы снова вернуться, если ДМРВ 100% при смерти, меняйте на новый Smile
cracked
Сейчас померил напряжение на колодке при включенном зажигании - 0,998 В. Похоже что живой?
На холостом ходу OpenDiag показывает 1,314 В.
Меня очень смущает расход воздуха. 96 кг при норме 10 - это явный перебор. Куда копать, не знаю...
Сохатый
cracked у тебя или с протоколом че-то не то, или с программулиной. Не может на холостых быть расход 96 кг в час, а время впрыска 3,25 мсек. Либо прога не оттуда читает расход воздуха, либо забыла поставить запятую.
Кстати, живость ДМРВ определяется не только и не столько напряжением покоя (пресловутые 0,996 В), сколько реакцией на единичный импульс (резкое открытие дросселя до максимума). При этом должна получиться ступенька до 4,5 примерно вольт с почти вертикальным фронтом. Но тут осциллограф нужен.
cracked
Сохатый
Проверил другой прогой:
Последний раз редактировалось: cracked (18 Марта 2016 16:26), всего редактировалось 2 раз(а)
Сохатый
cracked, а прога правильно показывает тип твоего ЭБУ и прошивку?
cracked
Сохатый
подключился другой прогой. Вот скрин нахолодную. В принципе наверное нормально все?
Размер файла: 19.89 KB
Просмотрено: 212 раз(а)
Сохатый
Ну тут похоже на правду. На прогретой глянь еще.
cracked
На прогретой вот так:
Размер файла: 473.51 KB
Просмотрено: 195 раз(а)
не мешай машине ездить.
cracked
понял. спасибо. именно это и хотелось услышать Smile
