шурик48
На форуме 8 лет
Народ помогите определить что стучит на холодном двигателе,с прогревом пропадает минуты через 2-3 на горячем тишина.Знакомый мастер сказал это шатун.Другой сказал поршень. Давление:лампочка не горит и не моргает на холостых. Звук средней тональности.Откуда именно понять не могу.Свечи чистые и сухие. При увеличении газа звук не меняется,можно даже сказать затихает.Какие еще есть признаки стука поршней или шатунов?
Ваз 2111 16кл.124 двиг.
шурик48
На форуме 8 лет
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Если стук глухой и снизу, то поршень, если звонкий и сверху, то гидрик. Еще звонкий звук, как стук, может издавать пробитая прокладка коллектора. При нагреве из-за расширения она уплотянется и звук проходит.
шурик48
На форуме 8 лет
Звук не сказать чтобы глухой,но и не звенящий где то середине что ли сложно определить. Если это поршень можно ездить?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
шурик48
Если на горячую проходит, то можно. А двиг точно 124, не переделанный в приору 126-й?
Enrage
Авто: ВАЗ 21124 2005г. 16кл
У меня один в один стучик гидрик какой-то) С прогревом около 30 градусов стихает резко и все пучком дальше.
шурик48
На форуме 8 лет
Serg_x писал(а):шурик48
124 точно
шурик48
На форуме 8 лет
При отключении 3 цилиндра звук затихает. При включении появляется не сразу. Ваще непойму. То есть стук на прогретом то может пропасть.
Dеnis071
На форуме 8 лет
Авто: ваз 21113 2003 г.
Нет,пропасть сам собой он теперь точно не пропадёт-наоборот может усилиться.Стук только на холостых?хаотичный?слышан ли при перегазовках и при сбросе оборотов?
шурик48
На форуме 8 лет
Dеnis071 писал(а):Нет,пропасть сам собой он теперь точно не пропадёт-наоборот может усилиться.Стук только на холостых?хаотичный?слышан ли при перегазовках и при сбросе оборотов?
Звук слышен на холостых,тык тык тык.при увеличении газа не слышно затихает,при сбросе тоже не слышно пока до холостых не спадет.
Dеnis071
На форуме 8 лет
шурик48
На форуме 8 лет
На прогретом тоже стал прослушиваться но не всегда. И звук мне кажется по частоте ниже частоты коленвала
*Nikita*
Авто: некроff2
шурик48
в век интернета стыдно не уметь снять на телефон видео с работой стучащего движка и выложить сюда ссылку на ютуб. всяко лучше будет
шурик48
На форуме 8 лет
Здравствуйте, проблема в самом двигателе. Необходимо замерить компрессию в цилиндрах двигателя для проверки работы головки блока цилиндров, а также поршневой системы. Скорее всего зависают клапаны, возможно дефект в поршневой. Замер компрессии с маслом покажет причину.
Вон че сказали.
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Cними уже видос, не шатай нам мозг))
шурик48
На форуме 8 лет
snow02rus писал(а):Cними уже видос, не шатай нам мозг))
Щас на сутках сижу завтра теперь
