шурик48
Народ помогите определить что стучит на холодном двигателе,с прогревом пропадает минуты через 2-3 на горячем тишина.Знакомый мастер сказал это шатун.Другой сказал поршень. Давление:лампочка не горит и не моргает на холостых. Звук средней тональности.Откуда именно понять не могу.Свечи чистые и сухие. При увеличении газа звук не меняется,можно даже сказать затихает.Какие еще есть признаки стука поршней или шатунов?
Ваз 2111 16кл.124 двиг.
шурик48
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Если стук глухой и снизу, то поршень, если звонкий и сверху, то гидрик. Еще звонкий звук, как стук, может издавать пробитая прокладка коллектора. При нагреве из-за расширения она уплотянется и звук проходит.
шурик48
Звук не сказать чтобы глухой,но и не звенящий где то середине что ли сложно определить. Если это поршень можно ездить?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
шурик48
Если на горячую проходит, то можно. А двиг точно 124, не переделанный в приору 126-й?
Enrage
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21124 2005г. 16кл
У меня один в один стучик гидрик какой-то) С прогревом около 30 градусов стихает резко и все пучком дальше.
шурик48
Serg_x писал(а):шурик48
124 точно
шурик48
При отключении 3 цилиндра звук затихает. При включении появляется не сразу. Ваще непойму. То есть стук на прогретом то может пропасть.
Dеnis071
Авто: ваз 21113 2003 г.
Нет,пропасть сам собой он теперь точно не пропадёт-наоборот может усилиться.Стук только на холостых?хаотичный?слышан ли при перегазовках и при сбросе оборотов?
шурик48
Dеnis071 писал(а):Нет,пропасть сам собой он теперь точно не пропадёт-наоборот может усилиться.Стук только на холостых?хаотичный?слышан ли при перегазовках и при сбросе оборотов?
Звук слышен на холостых,тык тык тык.при увеличении газа не слышно затихает,при сбросе тоже не слышно пока до холостых не спадет.
Dеnis071
шурик48
На прогретом тоже стал прослушиваться но не всегда. И звук мне кажется по частоте ниже частоты коленвала
*Nikita*
Авто: некроff2
шурик48
в век интернета стыдно не уметь снять на телефон видео с работой стучащего движка и выложить сюда ссылку на ютуб. всяко лучше будет
шурик48
Здравствуйте, проблема в самом двигателе. Необходимо замерить компрессию в цилиндрах двигателя для проверки работы головки блока цилиндров, а также поршневой системы. Скорее всего зависают клапаны, возможно дефект в поршневой. Замер компрессии с маслом покажет причину.
Вон че сказали.
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Cними уже видос, не шатай нам мозг))
шурик48
snow02rus писал(а):Cними уже видос, не шатай нам мозг))
Щас на сутках сижу завтра теперь
