shtrihs
Добрый день!
Подлежит ли поплавок в омывайке ремонту? Он у меня всё время горит, что жидкости мало.
Вадиим
shtrihs, на замену, если кончено с проводкой все в норме Pardon
LETA
shtrihs писал(а):
Добрый день!
Достань из бачка и переверни кверху, если горит то отсоедени датчик и замкни перемычкой провода которые подходят к датчику.. Делаем выводы. supercool
Oren56
У кооперативного говна в тонком литье корпуса дыры, через них омывайка просачивается внутрь и геркон начинает ржаветь. В моем случае сопротивления попавшей между контактами жидкости хватало для того, чтобы зажечь диод БСК. Ремонт копеечной детали смысла не имеет, нужно купить заводской датчик и забыть про него.
P. S. Раз попался кооп датчик уровня в расширительный бачок. Корпус просто сварился в тосоле в бесформенный кусок пластмассы...
Покупайте только заводские датчики в проверенных магазинах!
