Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
С новья на машине гуляют обороты, а в последнее время болезнь стала прогрессировать и это несколько утомительно. При сбросе газа на светофоре или при включении нагрузки (кондей, обогрев), обороты могут зависнуть на 2000-3000, часто запросто так враскачку гуляют холостые - 600-1200. Иногда это лечится выключением зажигания. Было поменяно 2 ДПДЗ что, как казалось, давало результат, но через пару дней все начиналось снова. Стабильность оборотов и нормальную езду обеспечивает только скинутый разьем ДПДЗ. Напряжение на "питании" ДПДЗ - 5.07В, на "земле" - 0.03В (замерялись относительно минусовой клеммы АКБ). Массы на кузове и на блоке протянуты и смазаны, 8 клемм, приходящих на АКБ тоже протянуты и смазаны. Разъем контроллера (Ителма) проинспектирован - в порядке. Где еще копать? Друзья, выручайте, я уже всю голову сломал. Где висит масса контроллера?
Последний раз редактировалось: Jar (26 Май 2012 13:38), всего редактировалось 1 раз
d.dmitry
А самое главное РХХ, почему не меняли? Ошибка инжа не светится??
Бывает гульня хх от подсоса воздуха мимо дмрв.
Jar
d.dmitry
РХХ исправен, ДУ чист, подсоса нет, ошибка не светится. Говорю же - проблема 100% лечится скидыванием разъема ДПДЗ (вот теперь уже светится ошибка). Меня расстраивает напряжение на "земле" ДПДЗ, 0.03В, это означает, что у него нет нормальной массы. Откуда приходит его масса и откуда приходит масса контроллера - я не могу понять.
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
Jar писал(а):Говорю же - проблема 100% лечится скидыванием разъема ДПДЗ
Млиннннн.... сказал же
d.dmitry писал(а):Бывает гульня хх от подсоса воздуха.
Проверьте полностью ли закрывается дроссельная заслонка в дроссельном узле (нет ли щели ну или снять значения с ДМРВ).
Бывает такое если не полностью закрыта - то система управления "входит в ступор" - выбирая между показаниями ДК и ДМРВ по соответствию стехиометрическому составу смеси (обороты начинают плавать)....
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
на заводской косячной прошивке такое было.
Artem2111
Авто: Ваз 21104,1.6 16v. 2006г.в. 64000км. цвет-нефертити
Проблему решили? Такаяже херня!
