У меня он года с 97-Филипс.
Если мягого покрытия нет, то моющий не нужен.
Алгоритм-почистили ковер на полу на сухую. Разобрали пылесос, заменили внутрености-убрали мешок, поставили рассекатель и фильтр для воды. Прицепили снаружи водяной бак и водяную магистраль. Чистим.
Затем снимает водяные приблуды, промываем корпус пылесоса, промываем ШЛАНГ, промываем поролоновый водяной фильтр и кладем его на батарею сушиться. Вытираем внутрянку корпуса и корпус в котором двигатель, собираем его с мешком для сухой уборки. Убираем приблуды для водяной чистки в дальний угол.
Не забываем что в шланге остается довольно много воды после промывки, потому промывку шланга желательно делать пока пылесос собран *на мокрую*-чтобы потоком воздуха выдуть с него воду.
Еще ньюанс-мешок для водушного фильтра у моющего агромадный-10 литров, потому сосет ЗВЕРСКИ, и медленно заполняется. Но пыль в мешке разлагается /начинает вонять/ и его надо регулярно менять-хотя бы раз в месяц.
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Аквафильтр -развод лохов. Этот принцип чистки воздуха был на технике периода 40-60-х годов прошлого века- масляные контактные фильтры. Которые на данный момент 100% заменены на сухие бумажные фильтры.
