ApostaL
Всем привет нужна Ваша помощь. Крышка багажника обтянута карбоновой пленкой. Собрался устанавливать задний стеклоочиститель. Но все дело в том, что я не знаю где и какого размера сверлить отверстие для установки моторчика. Старое отверстие засрано изнутри сваркой. Собственно вопрос. Какого размера отверстие? И как оно расположено на крышке багажника строго по центру или нет?(относительно ширины и высоты). Нужный точные размеры(на фото)
Размер файла: 41.33 KB
Просмотрено: 234 раз(а)
angtar
у тебя в городе самары вымерли как класс???
Лысик
померь диаметр резьбы и прибавь 1мм.
относительно ширины по центру,относительно высоты не подскажу,но ближе к верху.
