Гликман
Столкнулся с такой проблемой. На днях заметил, что на холостых стал еле заметно светиться значок аккумулятора на панели, по компу посмотрел напряжение плавает при разном количестве подключенных нагрузок и разных оборотах от 14,3 до 11,8 в. У меня такое уже было - замыкала одно обмотка на корпус, после устранения все пропало и было в норме. Вот и сейчас после переборки все восстановилось, напряжение держит на холостых от 14.1 до 13.7 в при подключенных потребителях ( весь свет, печка, обогрев стекла, педаль тормоза) , но при этом появился свист генератора, причем чем больше нагрузка тем сильнее, при повышении оборотов свист пропадает. По мурзилке посмотрел там типа либо замыкание либо пробой, снова все разобрал "напряжеметром" прозвонил - все в норме... Подскажите что это может быть ( натяжение ремня точно нипричем, ведь до этого не свистело ). Сам склоняюсь к тому что мост диодный надо менять, потому как по опыту знаю, что простым омметром диоды нормально не проверишь.
Гликман
Чго ни у кого ниразу генератор не свистел что-ли?
ScalpEL
Ремень подтяни или он под замену готов уже.
vivo
Может ремень свистит? Натянуть/заменить.
SPGEAR
А может подшипник свистит,тоже такое бывает
VLADVIN
Очень, очень похоже...
KOSH
Подтянуть ремень, если не поможет, то менять подшипник.
rover
Скинь ремень с генератора, и пошатай шкив. если будет отчетливо тукать люфт, то подшипник. А если при проворачивании будет чуть слышный скребущий звук, то либо ротор цепляет за обмотки, либо штука со щетками померла, и менять её. Таблетка на двух болтиках.
smartok
Чё то последнюю неделю у мну начало посвистовать при прогреве, правда свистит недолго и само проходит, это точно гена. Сегодня к тому же напруга просела до 14В, обычно у мну в таких же условиях 14,3-14,5В, стоит трехуровневый ругулятор, ремень хорошо натянут.
Вот сижу и репу чешу, что может быть???
Ремень гены ещё не скидывал, к чему готовиться ?????
rg-45
вскрытие покажет Smile
MikhaylenkoPA
Тьфу на тебя... )
Там толь ко щетки, подшипники и ремень могут свистеть... снимать, крутить, слушать...
spnet
Сперва натени/замени ремень и свист пройдет с большой вероятностью если нет то тогда скидывай.
smartok
брызнул силиконовой смазки на ремень, как мну один знаток посоветовал, пока не повторялось. Недельку покатаюсь отпишусь.
Гошан63rus
Всем привет! Такая проблема. В новом генераторе, отъездил совсем чуть - чуть, появился свист хорошо различимый на хх когда стоишь около капота. Снял ремень, проворачивал шкив вручную, вращается хорошо, ровно, но звук присутствует, как будто что то внутри цепляет. Подскажите что может быть, на подшипники грешно думать, генератор почти новый, проехал на нем ни о чем.
andreyal553
Гошан63rus
У тебя какая машина? Какой генератор?
А то и здесь вопрос задал, и в классике.
Гошан63rus
ВАЗ 2106, Г 221
Да так вышло, сначала эту тему увидел, а потом уже раздел классика Smile
